查看: 5504|回复: 17
七彩虹C.NF4G7主板点不亮求助!在线等
发表于 2008-7-9 09:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
求助!
七彩虹C.NF4G7主板,按下电源开关后,电源灯亮,硬盘灯不亮(串口盘),系统不自检.显示器上无任何信号.CPU风扇转.主板没有任何警报声。诊断卡显示各电压正常,CLK正常,而OSC、BIOS、RUN、RST灯均不亮,数码管显示50(将当前BIOS临时区内的CMOS值存到CMOS中。查主板中CMOS芯片及其周边电路。)而有时又能启动,启动后一切正常。正常启动的概率小于5%。
请各位大虾帮忙分析下是哪里故障?是否电源管理RT9202损坏?
发表于 2008-7-9 09:58:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来你还不会用检测卡,RST灯在开机时就会一闪而灭,如果一直不亮或一直亮这是不复位,看一下是不是桥空焊了。
发表于 2008-7-9 10:03:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
连BIOS都不工作,用热风烙铁吹了半天还是不行。
发表于 2008-7-9 10:07:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
首先你的主板应该是一桥置的(南北桥集成在一起的),看一下北桥电压是不是在1.2v~1.5v这间,如果不是查下,如果有那就有可能是"北桥"虚焊或者"南桥"坏了(一桥置芯片)
发表于 2008-7-9 10:10:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
C51芯片组,南北桥是分开的。谢谢楼上两位帮忙
发表于 2008-7-9 10:13:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
桥坏的概率不大吧。我考虑还是供电上的问题。现在一直点不亮。
发表于 2008-7-9 10:29:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
把你的手使劲按在桥上,或者把主板两端向中间掰试试,看看是不是桥空焊了,不过可别太大劲,把主板掰拆了可别怪我
发表于 2008-7-9 10:46:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
空焊?南桥平时过热吗
[ 本帖最后由 深蓝娱乐 于 2008-7-11 15:31 编辑 ]
发表于 2008-7-9 11:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
很可能是供电,供电问题多,
发表于 2008-7-9 15:05:14 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
加焊桥吧
发表于 2008-7-9 19:47:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般对于NF的芯片只要各处电压没有问题处理器座没有虚焊的话基本不用修了!因为八成以上都是桥的问题!
发表于 2008-7-11 02:21:41 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
应该是主机电源里的电容有问题吧
查一下看看
发表于 2008-7-11 03:06:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥应该有空焊!
发表于 2008-7-11 09:16:37 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
应该是空焊引起的
  cpu座,南北桥
发表于 2008-7-11 15:09:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢了,我去试试
发表于 2008-7-11 15:20:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
刚才用手压了压南桥,竟然正常启动了
发表于 2008-7-11 15:49:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
重启了下又挂了,点不亮了。看来只能送去维修了,我怕他给换桥啊。-.-!!
发表于 2008-7-12 01:39:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是呀,这类板子桥空焊的多
