查看: 3386|回复: 12
硬盘0磁道坏
发表于 2012-7-17 08:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个硬盘零磁道坏了其他没问题,不能正常分区做系统。好好一个硬盘岂能这样报废了,没有专业的工具请问还有什么简单的软件可以修复?
发表于 2012-7-17 08:27:44 | 只看该作者 �
进BIOS不能分吗 低格也不行?
发表于 2012-7-17 08:31:04 | 只看该作者 �
是不是 硬盘的头没有插好,你用其他硬盘试一下 看看
发表于 2012-7-17 08:48:25 | 只看该作者 �
这个真不懂,坐等答案
发表于 2012-7-17 08:53:34 | 只看该作者 �
你是怎么区分0磁头坏的?怎么检测出来的?
而不是写磁头坏?
发表于 2012-7-17 09:18:44 | 只看该作者 �
找个PC3000修复一下
发表于 2012-7-17 09:27:38 | 只看该作者 �
用pctools9.0(diskedit) 进去将0改为1 试试 这个我用过 。
发表于 2012-7-17 11:02:43 | 只看该作者 �
bios里面?也能分区?
发表于 2012-7-17 11:38:15 | 只看该作者 �
这帖子怎么发这里来了啊???
0磁道坏只有用专用工具才可以处理了,比如PC3K,或一些其他专用工具各种专修什么的,但要看你的盘是什么型号的,看专用工具是否支持,PCTOOL,不能解决物理损伤问题!
发表于 2012-7-17 11:44:16 | 只看该作者 �
bios怎么分区啊
发表于 2012-7-17 11:51:34 | 只看该作者 �
你给它屏蔽了不行吗
发表于 2012-7-17 17:47:19 | 只看该作者 �
可以尝试低格试一下
发表于 2012-7-17 17:51:25 | 只看该作者 �
把前面坏的扇区部用  ,从好扇区哪里开始分区就可以用 了
