查看: 13250|回复: 21
今天遇到一台机 BIOS芯片坏了
发表于 2012-7-16 20:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机不显,电流就0.5左右不断徘徊,上假负载PG、 RST、 VCORE、 CLK 都正常,以为内存兼容问题,换了倒有六、七根,没解决问题,上内存阻值卡都AD信号线、供电、CLK、系统管理总线、VDD都正常,桥的问题基本排除。按照自己的思想,下一步就是BIOS了,没示波器,没办法啦,看不到它的波形,就把BIOS拆了刷,放上编程器发现清空BIOS后,到空白检查那一步出现错误,我感觉BIOS芯片肯定坏了,于是果断在料板找到同型号的一个BIOS刷上程序,久违的LOGO出现了。BIOS芯片坏居然会出现这情况,大家以后可以借以参考。
发表于 2012-7-16 20:46:53 | 只看该作者 �
楼主应该用个故障测试卡,,然后把测试卡上的代码记下发上来,这样大家以后基本能根据代码就知道故障点了。。
发表于 2012-7-16 20:49:28 | 只看该作者 �
电流停留在一个位置循环跳第一就要怀疑BIOS资料坏。
发表于 2012-7-16 21:33:18 | 只看该作者 �
现在新出的机器不支持跑码卡呢,我平时也很少用码卡,看电流比看码卡要准确呢
发表于 2012-7-16 21:36:52 | 只看该作者 �
台式机就真要借助码卡了,但笔记本我觉得一个可调稳压电源就够了
发表于 2012-7-16 21:46:06 | 只看该作者 �
同意   修好几台类似的
发表于 2012-7-16 21:55:29 | 只看该作者 �
这种问题  要是我我直接干bios  这种故障修的太多了   80%bios坏
发表于 2012-7-16 22:30:12 | 只看该作者 �
很少遇到芯片坏的
发表于 2012-7-16 22:36:47 | 只看该作者 �
呵呵,借鉴了。上次我手上有块华硕P5-VM的板,上内存诊断卡跑07,拿掉内存诊断卡跑c1,换了3-4条内存依然跑07,上内存假负载测试一切正常。无奈刷bios吧,结果无法和楼主问题一样,后换了BIOS本体OK。
发表于 2012-7-16 22:43:36 | 只看该作者 �
学习了  还没刷过BIOS
发表于 2012-7-16 22:50:53 | 只看该作者 �
这样的问题我也遇见过,那是X200的机子,编程器买来没几天,第一回刷这种16脚的芯片,由于手中没有此型号的芯片,我刷了半天也没刷好,最后发了几片同型号的芯片,一试很爽!
发表于 2012-7-16 23:43:52 | 只看该作者 �
不错呀!技术很好!
发表于 2012-7-17 07:26:20 | 只看该作者 �
我来修一下 发表于 2012-7-16 22:50
这样的问题我也遇见过,那是X200的机子,编程器买来没几天,第一回刷这种16脚的芯片,由于手中没有此型号的 ...
X200的BIOS坏,很像显卡,也有报警的
发表于 2012-7-17 08:38:04 | 只看该作者 �
谢谢,那么好的案例提醒
发表于 2012-7-17 08:47:01 | 只看该作者 �
华硕的挡LOGO.循环跳都先看刷下BIOS瞅瞅
发表于 2012-7-17 19:26:53 | 只看该作者 �
bios 不良 (主要是内部资料出错)会出现各种故障现象,维修碰到棘手时(有编程器的)都不防先刷刷试试。。。
发表于 2012-7-17 19:27:44 | 只看该作者 �
同意你的说法。。
发表于 2012-7-19 15:12:49 | 只看该作者 �
学习了啊 不知是什么机器啊
发表于 2012-7-19 15:19:51 | 只看该作者 �
保护啦并不一定是芯片坏了
发表于 2012-7-19 15:42:07 | 只看该作者 �
这种情况很少见
