查看: 3292|回复: 2
hp 6930p不开机 掉电
发表于 2012-7-16 13:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
hp6930p先是不开机。无3,5V待机电压,待机芯片51120旁边有个电容短路了。给+3vl滤波的。把51120拆了还是短路。+3vl连至EC,把EC摘了。。嘿嘿不短路了。换上个ec1091.插电开机了。激动中。。电流上到0.4过了几秒断电了。。换cpu 内存。。还是这样。cpu电压也出来了。就是电流上到0.4左右过几秒就掉电了。。这是什么问题呀?求高人指点。。问下有人有时序图吗?
发表于 2012-7-16 16:06:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么没人回啊。。。。。
发表于 2012-7-16 17:30:55 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查一下是不是有电压没出来
