查看: 6271|回复: 41
我无一例外把它拆坏.
发表于 2012-7-16 11:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
兄弟们你们是怎么拆的分享拆方法.
发表于 2012-7-16 11:33:42 | 只看该作者 �
可能是我不够温柔. {:soso_e105:}
发表于 2012-7-16 11:41:24 | 只看该作者 �
我好像看到屏碎了。。。。
大哥只是玻璃碎了. 你别吓我  详情 回复 发表于 2012-7-16 15:04
发表于 2012-7-16 12:06:56 | 只看该作者 �
下次注意点就可以,其实维修员,有几个人没弄坏过液晶屏?至少我换灯管也悲剧过........
发表于 2012-7-16 12:21:17 | 只看该作者 �
我上次给别人换笔记本键盘,没有拆过的,卡扣结合的非常精密,一不小心就把屏刮伤了一点,幸好客户好讲话,我没有收换笔记本键盘的钱,也就算了,不然亏大了。
发表于 2012-7-16 12:21:43 | 只看该作者 �
用风枪,那种大的 千万不要用 吹芯片的热风枪,现加热到 120 度左右,用吸玻璃的 那个吸盘提起一个角,塞进一张信用卡。然后边吹 边用信用卡推。慢慢的 就打开了。 ,这个前提必须 是玻璃表面的。否则。。。其实塑料的  没有那么脆。 反面吹70度慢慢拆就拆开了
这个不是笔记本换屏,是显示器,没见过先拆外面玻璃的  详情 回复 发表于 2012-7-16 19:24
发表于 2012-7-16 12:47:39 | 只看该作者 �
目前为止我没搞坏过屏,倒不仔细烧了两块板子
发表于 2012-7-16 13:31:54 | 只看该作者 �
哥哥得温柔点撒
发表于 2012-7-16 13:43:20 | 只看该作者 �
拆时在缝隙里放点酒精就行
发表于 2012-7-16 13:48:52 | 只看该作者 �
这个没有什么特殊的方法,就是拆的时候小心就行了。
发表于 2012-7-16 13:51:49 | 只看该作者 �
边加热边吹
发表于 2012-7-16 14:08:05 | 只看该作者 �
这种我还没有修过  但是以前三星  呀长城之类的显示器  玻璃好像是做在前壳上面的
是我也修过很多玻屏的.可是只有这个唯冠被我拆坏过.而且是无一例外的 都拆坏了的.我记忆修了三个都拆坏。我觉得是我不够“温柔”今天我叫同事帮我拆,一样坏了  详情 回复 发表于 2012-7-16 15:10
发表于 2012-7-16 14:18:14 | 只看该作者 �
小心点使用废的卡片拆就行了
发表于 2012-7-16 14:29:45 | 只看该作者 �
貌似屏挂掉了把
发表于 2012-7-16 14:31:28 | 只看该作者 �
用风枪加热
发表于 2012-7-16 14:34:21 | 只看该作者 �
我也刚遇到这样的问题  拆的方法不对
我最开始是硬撬.碎了. 第二次我用酒精. 还是碎了.  详情 回复 发表于 2012-7-16 15:06
发表于 2012-7-16 14:42:56 | 只看该作者 �
我从事电脑笔记本维修多年,拆坏屏的事还真的没有发生过。做维修的一定要胆大心细,多方思考,不能麻木下手,要一很二准三稳。拆多了你的经验就多了。尤其是现在的笔记本,A、B、C壳特别脆弱,D壳可能要好一点,所以在拆的时候要特别小心,否则就有可能酿成大祸。
是液晶显示器. 外面的玻璃碎了+  详情 回复 发表于 2012-7-16 15:05
发表于 2012-7-16 15:04:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-16 15:05:24 | 只看该作者 �
jing371 发表于 2012-7-16 14:42
我从事电脑笔记本维修多年,拆坏屏的事还真的没有发生过。做维修的一定要胆大心细,多方思考,不能麻木下手 ...
是液晶显示器.   外面的玻璃碎了+
发表于 2012-7-16 15:06:29 | 只看该作者 �
攻芯 发表于 2012-7-16 14:34
我也刚遇到这样的问题  拆的方法不对
