楼主: hai5201314
我无一例外把它拆坏.
发表于 2012-7-16 15:10:17 | 只看该作者 �
是我也修过很多玻屏的.可是只有这个唯冠被我拆坏过.而且是无一例外的  都拆坏了的.我记忆修了三个都拆坏。我觉得是我不够“温柔”今天我叫同事帮我拆,一样坏了
发表于 2012-7-16 16:29:31 | 只看该作者 �
哎,看到这又想起了做学徒的那些日子,那时搞坏了人家好几个屏,那个害怕呀,现在,坏了就扔过一边,都不想理,等客户来了再说,大不了就不收钱就是了
发表于 2012-7-16 19:24:42 | 只看该作者 �
8235687 发表于 2012-7-16 12:21
用风枪,那种大的 千万不要用 吹芯片的热风枪,现加热到 120 度左右,用吸玻璃的 那个吸盘提起一个角,塞进 ...
这个不是笔记本换屏,是显示器,没见过先拆外面玻璃的
发表于 2012-7-16 19:24:50 | 只看该作者 �
看了2页也没弄明白你想问什么?
发表于 2012-7-17 10:58:23 | 只看该作者 �
hai5201314 发表于 2012-7-16 15:05
是液晶显示器.   外面的玻璃碎了+
我知道是液晶显示器,这不过是抛砖引玉罢了。
发表于 2012-7-17 14:15:08 | 只看该作者 �
葱油饼 发表于 2012-7-16 13:43
拆时在缝隙里放点酒精就行
放酒精??什么原理??
发表于 2012-7-17 14:23:01 | 只看该作者 �
你咋拆成这样了??玻璃是你拆碎的??{:soso_e110:}
以前拆显示器的时候是用平口螺丝刀找个不起眼的地方先翘一个缝,然后直接塞卡片进去,然后慢慢的用卡片划开
现在直接把显示屏面对自己,然后用手掰屏框,有些屏框不是特别紧的可以直接掰开,有一些较紧的还是塞卡片……
我拆过一体机,当时使用一次性筷子撬开的……这个最暴力
这个玻屏的显示器不一样.我发现是设计问题. 我拆显示器都是用小平口螺丝刀.这个显示器只要你把螺丝刀塞进去。轻轻一撬。玻璃肯定碎  详情 回复 发表于 2012-7-19 09:42
发表于 2012-7-17 15:43:16 | 只看该作者 �
都是用平口起子拆的。要慢点。。。。
发表于 2012-7-19 09:42:15 | 只看该作者 �
north1989 发表于 2012-7-17 14:23
你咋拆成这样了??玻璃是你拆碎的??
以前拆显示器的时候是用平口螺丝刀找个不起眼的地方 ...
发表于 2012-7-19 09:59:39 | 只看该作者 �
hai5201314 发表于 2012-7-19 09:42
这个玻屏的显示器不一样.我发现是设计问题. 我拆显示器都是用小平口螺丝刀.这个显示器只要你把螺丝刀塞进 ...
这样啊^这显示器是咋设计的,真够狠的
发表于 2012-7-19 11:14:01 | 只看该作者 �
这种情况看见都怕了
发表于 2012-7-19 11:14:40 | 只看该作者 �
先用电吹风吹吹,然后小心的拆,多找卡片垫
发表于 2012-7-19 15:05:27 | 只看该作者 �
带玻璃的机器拆的时候特别小心的。
发表于 2012-7-24 20:43:32 | 只看该作者 �
要胆大心细外加温柔
发表于 2012-7-24 20:54:51 | 只看该作者 �
我一般二人操作,一人用吹风机加热,一人用卡片划过去
发表于 2012-7-24 22:04:41 | 只看该作者 �
用壁纸刀片慢慢转圈划
发表于 2012-7-24 22:06:46 | 只看该作者 �
钢化玻璃外屏的好像不需要拆玻璃出来吧?我只遇到过山寨机带玻璃屏的。后面螺丝下了,从下面边缘向上用力拍一下让扣脱出来,然后玻璃屏连塑料边框就可以一起拿下来了.
发表于 2012-7-25 00:30:33 | 只看该作者 �
幸好只是外屏碎了,本人与你有过同样的遭遇,比较庆幸的是内屏没事
发表于 2012-7-27 08:14:06 | 只看该作者 �
不要暴力拆的时候温茅加细心就行了
发表于 2012-7-27 09:22:00 | 只看该作者 �
大哥,你是用撬的吧!
