查看: 2561|回复: 18
显卡做鼓包了竟然亮了 呵呵
发表于 2012-7-16 11:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天买了片7600的显卡   做上去鼓包了  好几个    开机一测  竟然亮了   故障也解决了
发表于 2012-7-16 11:46:33 | 只看该作者 �
我也碰到过好多次 都是原装的显卡    风枪温度很高 鼓包了   但是装上去都能用
发表于 2012-7-16 11:50:57 | 只看该作者 �
一般不会超过三月就会返修
发表于 2012-7-16 13:06:04 | 只看该作者 �
鼓包的都不是全新的  是烤的次数多了就鼓包了
发表于 2012-7-16 13:38:40 | 只看该作者 �
NV的卡,貌似百分之90鼓包都可以亮
发表于 2012-7-16 13:46:54 | 只看该作者 �
楼主温度太高,或者温度不均匀,鼓包虽可以用,但一般都要返修的
发表于 2012-7-16 13:49:02 | 只看该作者 �
巧了不一定能用时间长
发表于 2012-7-16 13:52:50 | 只看该作者 �
芯片是植球的吧,都是旧的
发表于 2012-7-16 14:13:21 | 只看该作者 �
那应该是返修的,估计一段时间后得返修
发表于 2012-7-16 14:14:17 | 只看该作者 �
鼓包的一般都容易返修
发表于 2012-7-16 14:27:44 | 只看该作者 �
鼓包的基本上都是进过洗板水 洗过的
发表于 2012-7-16 14:31:09 | 只看该作者 �
没做短路就好啊啊
发表于 2012-7-16 18:09:04 | 只看该作者 �
一般不太严重都可以
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-7-16 18:15:16 | 只看该作者 �
不知LZ保修多久,到时还是会回来找你的...
发表于 2012-7-16 18:25:49 | 只看该作者 �
正常!不过你要做的事应该是祈祷不返修!
发表于 2012-7-16 18:27:20 | 只看该作者 �
神人呀,这也能亮
发表于 2020-2-2 09:34:53 | 只看该作者 �
豆腐渣工程
发表于 2020-2-2 11:10:26 | 只看该作者 �
一般时间都不会很长
发表于 2020-2-2 11:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛B 鼓包了
