- 积分
- 102
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-12
- 精华
今天拿到一块T60的板 首先目测一下有没有掉件或烧坏元件 然后测一下各大供电的对地阻值 OK全部正常
上电电流为0.000A 应该是保护格里没有过 于是拔掉电源测量一下 两个隔离管 Q34 Q36打值OK按照隔
离保护的时序测量MAX8765 DCIN、ACIN、 EXTPWR# OK逻辑正常 然后测量TB的供电 57脚 。。。。 正常
为20V ,实测为0V 供电都没有 肯定不能产生后续的条件啦(DISCHARGE)按照点位图查找有没有短线或
元件不良 哈哈
真走运 是喜哥说的那条线路
(说是飞线要就近飞 例如这条线就近没有点,就只能往远飞线,)看截图
直接飞线过去 ,到10ohm电阻那里OK ,
插上电源试一下 还没待机 呵呵太心急啦应该往后对查一两步
拔下电源继续刚才的查 TB的54脚测量电压为20V, 这个电压不对(BAT_VOLT 正常电压应为2.5V-13v )
于是开始找分压电阻2M 和909K的分压电阻, OK找到2M的电阻测量阻值正常 哈哈有点位图找件就是快 再
找909K的电阻 啊原来是被干掉啦 ,909K的电阻不好找啊 那就找个1M的吧, 找半天没找着, 后来从料板找
拉个400K左右的电阻, 经计算分压在正常范围内。
OK插上电源上电 待机电流0.012A找到开关 上电 哈哈 经测量各大电压都起来啦, PG 时钟 ,复位全部
正常, 故障修复。
