查看: 4661|回复: 10
电脑反复重启,请问怎么回事
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-8 16:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机过5秒左右就重启,如此反复,显示器无显示,电源指示灯和硬盘指示灯都正常
我这里有两块主板一块是信步865,一块是技嘉845,都是这样的问题,请问该怎么解决
发表于 2008-7-8 16:56:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
具体是启动到哪步就自动重启呢,看到自检画面了吗?一般情况下是有可能主板部件短路,或者你看下机箱复位按钮或其他地方有没有问题。
发表于 2008-7-8 16:59:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS试试。。。。
发表于 2008-7-8 17:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不能看到启动画面,显示器根本没反应
发表于 2008-7-8 18:49:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你插诊断卡了吗?
看诊断卡跑码跑到什么代码重新启动了,然后就在最后那个代码的地方找原因吧,我有一板子也出现过这种情况,诊断卡跑码跑到C1然后直接重启,周而复始,后来我把内存旁边的一个MOS管换了好了,用到现在没出现过问题。
发表于 2008-7-8 19:38:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
诊断卡还没试,等明天去看下
发表于 2008-7-8 21:13:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能是开机键坏了,一直在接通,导致一直是低电平复位
发表于 2008-7-9 15:10:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我把主板拆出来试的,用螺丝刀碰下power那两根针脚
发表于 2008-7-9 15:45:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
请问诊断卡显示C1C0是什么意思啊,每次开机都是显示C1C0然后就重启了,我的是四位诊断卡,主板bios是Phoenix,另外我试了拔内存(主板上有四个内存插槽都试过),和显卡,内存也换过,都是一样的结果
[ 本帖最后由 好西好 于 2008-7-9 16:13 编辑 ]
发表于 2008-7-9 21:53:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不过内存。顶星865的板CPU出现故障也会显示C1C0,楼主也可以试换下CPU。
发表于 2008-7-10 08:35:54 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
查一下内存供电及你的电源输出供电正常吗?
