查看: 18375|回复: 67
ACER 4520G 笔记本不开机维修,附全部资料(电路图、BIOS文件等)
发表于 2012-7-13 10:14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同事的一台ACER4520G ZO3的本子去年在使用过程中突然黑屏,断电重启不能开机,送修,说主板坏,更换主板要1000多元,直接放弃买新机器。机器一直丢那儿没管。
前段时间突然心血来潮想要学修笔记本,就把同事的坏机拿过来,测待机电流0.008A,按下POWER电流不变化,机器无反应。
该机是独立显卡的机器,MCP67MV-A2单桥,AMD的CPU, 板号是DAOZO3。
拆机后观察主板,没有腐蚀,BIOS芯片(W25X80VSSIG,查电路图得知)被焊走,桥估计也加焊过,其他地方没看出动过。
该机待机芯片为TPS51120,从电路图上可以看出TPS51120的关键测试点,22脚VIN为主供电,19脚VREG3为3V线性电压输出,21脚VREG5为5V线性电压输出,测+3VPU和+5VPU都有。
接下来检查EC(WPC8769LDG),EC的工作条件:
EC的工作条件:
1、32.768(正常)
2、VCC为+3VPU提供是3.3V (正常)
3、VDD为OV (不正常)
VDD不正常,说明EC没用工作,此板是广达代工的,其BIOS是参与上电的,该机BIOS芯片被取下,导致EC不工作,遂上淘宝购买BIOS芯片(W25X80VSSIG),并要求写好程序。
昨天收到芯片后,晚上直接上机测试,能开机了,电流也正常了,屏亮了,一阵狂喜,但屏幕出现ACER的LOGO时就开始闪屏,勉强能看清楚,F2能进BIOS设置,因该机无硬盘,所以无法测试安装系统。在测试过程中发现主板桥、CPU附近温度特高,遂关机拆下显卡及散热,清理灰尘,并在桥与散热片之间加了一块0.8mm的铜片,重上硅脂,把CPU风扇改常转后装机,故障依旧,但主板温度有所降低。明天找个硬盘装系统、外接显示看看到底是屏故障,还是显卡故障。
附上相关资料,供参考:
1、   主板电路图; ACER4520电路图.rar (967.66 KB, 下载次数: 704)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 16:34
VDD电压应该是之后才出来的,未触发时没有+3V为是正常的,  发表于 2012-7-13 12:07
发表于 2012-7-13 10:16:17 | 只看该作者 �
占楼备用!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 18:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 12:51
不好意思 没看头像 不知道是LZ 下次 好帖子再补分吧!建议不要占楼!  详情 回复 发表于 2012-7-13 12:41
参与人数 2下载分 0 收起 理由
伤心孩不哭 + 2 补给你
风泪眼 -2 灌水 警告!
发表于 2012-7-13 10:18:30 | 只看该作者 �
不错。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-13 10:29:27 | 只看该作者 �
  很好 不错
发表于 2012-7-13 11:07:42 | 只看该作者 �
敢问楼主是什么专业的 心血来潮想学修笔记本就马上能到那个级别?怀疑。。。看了一下你的过程 ,那就是到上家基本就是灰尘过多造成的 难道他拆机做过桥灰尘都没有清理掉???
发表于 2012-7-13 11:23:13 | 只看该作者 �
楼主好厉害呀!没修过都这样了,如果学一下,你就是大师级别的,向你学习!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-13 11:27:33 | 只看该作者 �
呵呵,过奖了,对电子有点兴趣,平常喜欢鼓捣,也不是电子专业的!!
上家做的时候清理过灰尘,只不过拆开后发现还有一些,就顺便清理下!清理灰尘也并没有解决问题,所以不是灰尘的问题,但是换BIOS能开机了,这是事实,至于上家修成生麽样了,我不知道!!!!
发表于 2012-7-13 11:29:07 | 只看该作者 �
呵呵,过奖了,估计在上家已经修的差不多了,具体修道什么程度我也不清楚,也不是我送去维修的,问同事他也不知道!!
发表于 2012-7-13 11:29:40 | 只看该作者 �
其实这个机器 掉电 绝大部分原因是MPC67 那个桥!这个机器时恶心的 因为8400 显卡和那个桥是通病 都爱坏 不怎么好判断!
发表于 2012-7-13 11:31:31 | 只看该作者 �
都是从论坛学来的,现学现卖,献丑了,呵呵!!!
发表于 2012-7-13 11:47:10 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2012-7-13 11:29
其实这个机器 掉电 绝大部分原因是MPC67 那个桥!这个机器时恶心的 因为8400 显卡和那个桥是通病 都爱坏 不 ...
恼火的机器,集三门于一身,司死马当活马医,不能修就丢了,哎!!!
发表于 2012-7-13 11:52:03 | 只看该作者 �
楼住很用心啊
发表于 2012-7-13 12:09:43 | 只看该作者 �
VDD电压应该是之后才出来的,未触发时没有+3V是正常的,ACER的BLOS会出现些怪问题的,也就是换个BLOS好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
BIOS BLOS  发表于 2012-7-20 09:49
发表于 2012-7-13 12:24:52 | 只看该作者 �
没有正式学过把这个笔记本主板的电路能分析的那么透彻 也能分析电路图 是个人才  我就是疑问上家既然把BIOS都去掉了 说明他是知道问题的 为什么不装上?
发表于 2012-7-13 12:34:38 | 只看该作者 �
飘哥 发表于 2012-7-13 12:24
没有正式学过把这个笔记本主板的电路能分析的那么透彻 也能分析电路图 是个人才  我就是疑问上家既然把BIOS ...
分析谈不上了,勉强能看下!!!
估计上家没有找到合适的BIOS文件,我也是在论坛找的,找了两个,不确定是哪一个,所以淘宝上买了4个芯片,各写了两片!!!
发表于 2012-7-13 12:41:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-13 12:51:03 | 只看该作者 �
没关系的哦!
头像被屏蔽
18#
发表于 2012-7-13 12:57:21 | 只看该作者 �
是呀,楼上是不是搞错了那个VDD电压是启动后才有的电压呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 13:07
发表于 2012-7-13 13:01:04 | 只看该作者 �
VDD是启动后才有的,我的意思是按开机键后还是没有!
发表于 2012-7-13 13:03:06 | 只看该作者 �
后面有说明的,可能没表述清楚!
