查看: 1887|回复: 2
IBM T60有时候开机有时候不开机
发表于 2012-7-12 22:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
试了好多次感觉好像是加上硬盘就不开机 待机电流是0.03 TB62501的供电。VCC3S  系统供电3V-5V都产生了,想问一下,如果是加上硬盘主板就不开机。硬盘的主供电是VCC3B  这个VCC3B的电压是在待机产生的还是在按下开关以后产生的。另外还想求一下修这个本的思路 测重点应该在那。有时候开机一切正常。
发表于 2012-7-12 22:36:26 | 只看该作者 �
另外想问一下,硬盘的供电两个一个是VCC3B 一个是VCC5B 这两个电压是从U61产生的还是由VCC3M转换而成的?想的太多了 看着也蒙了。要是以前我就会认为是VCC3M转出来的。但是今天不知道怎么回事会问这个。求解,如果是U61发出来的,那是怎么发出来的?
发表于 2012-7-14 10:48:16 | 只看该作者 �
ujuj竟然没有人来帮忙呀~~~!
