查看: 3710|回复: 33
DV3 PM45开机不跑码。
发表于 2012-7-12 19:55:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
手上一台HP DV3 的机子,待机正常。0。01 3V 5V正常,开机后。电流跑到,0。17不动了。可能有三秒钟,就自动关了。这时候待机。0。05 3V 5V测试这时候没电压。
无思路,换了BIOS 换了IO。都没有。求解?
发表于 2012-7-12 19:58:43 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
0.05?待机偏高?看看哪里有短路
发表于 2012-7-12 20:15:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能不能测试到cpu的复位信号,如果有的话就看哪里搞过了就搞哪里吧
发表于 2012-7-12 20:19:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计他说的是系统供电芯片周围。  详情 回复 发表于 2012-7-13 10:20
请问系统周围是什么意思?  详情 回复 发表于 2012-7-12 23:46
发表于 2012-7-12 20:45:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是有某一个电压没有出来。最大的可能是其中的一个电压短中了,不一定非要是电感 短路。可能是后继短中了。这个应该好修的
发表于 2012-7-12 20:49:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要是不行你发到我这边来。我帮你修。
发表于 2012-7-12 21:23:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
干脆200多块钱,卖你片板子好了
这板子200块钱买给我两块呗  详情 回复 发表于 2012-7-14 10:42
发表于 2012-7-12 21:47:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个问题不大的 就是有个电压不对   仔细查下就知道了
发表于 2012-7-12 22:07:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我也真的是雾里看花呀!
发表于 2012-7-12 22:17:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个应该是到CPu那里的,你看一下供电
发表于 2012-7-12 22:20:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
犀利哥 你都是正式维客了,这个都没思路
发表于 2012-7-12 22:20:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
肯定是后继电路短了,保护了
发表于 2012-7-12 22:33:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有CPU供电把,先从CPU供电查起
发表于 2012-7-12 22:42:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
打各电感阻阻,再查各电电感压有没有产生啊。
发表于 2012-7-12 23:46:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
wei888 发表于 2012-7-12 20:19
看系统周围是否有短路的地方
请问系统周围是什么意思?
发表于 2012-7-12 23:58:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
早几天接了两台,其中有一台就是风扇下面太脏太潮一电容短路了,故障显象是一开机掉电。
发表于 2012-7-13 00:32:05 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
0.17A肯定还有电压没起来,应该显卡的电压都还没出来,检查看看哪个没出吧
发表于 2012-7-13 00:41:55 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
电流0.17就开始换BIOS了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不关BIOS事啊。  发表于 2012-7-13 20:01
发表于 2012-7-13 09:05:46 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
哎,你倒是把所有的供电量下啊,我看是为了赚积分吧。
发表于 2012-7-13 09:16:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先把所有的电压量一下,看还少电压
