查看: 4192|回复: 12
主板没显示 硬件都正常 小风扇会转 请问主板哪里出问题了
发表于 2012-7-12 09:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板没显示  硬件都正常  全都换过来试  小风扇会转  请问主板哪里出问题了
发表于 2012-7-12 09:42:02 | 只看该作者 �
看楼主应该不太懂维修的  应该上珍断卡看看 跑什么玛  是内存不过还是显卡  还是根本没跑
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
短路了,接上电都会转,问题描述的不清晰  发表于 2012-7-12 15:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 10:02
发表于 2012-7-12 09:32:31 | 只看该作者 �
你怎么确定主板是正常的?风扇转不代表正常啊,查供电。时钟。复位
发表于 2012-7-12 09:39:22 | 只看该作者 �
诊断卡跑什么呢,或者你去戳下复位开关端子再看下诊断卡上的复位灯有没有闪烁呢
发表于 2012-7-12 10:08:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-12 11:24:47 | 只看该作者 �
如果实在是不会。就用我的笨办法。主板上所有的可拆卸的东西都拆下来,逐个安装,逐个试,或者用代换法试。最后如果这些都没作用,那就只好看主板了。
发表于 2012-7-14 09:38:58 | 只看该作者 �
什么是主板没有显示啊,是不亮机吗,如果是的话,还要看是不是显示器有问题,如果不是的话,就要用到诊断卡了,看具体是显卡,还是内存什么的
发表于 2012-7-15 11:30:43 | 只看该作者 �
善用诊断卡
发表于 2012-7-16 19:47:51 | 只看该作者 �
"主板没显示  硬件都正常"
说得很不清楚,主板能显示什么?如何确定硬件正常?
是不是显示器没有显示?
或内存或显示卡问题或主板或CPU均有可能不正常.
发表于 2012-7-18 14:37:36 | 只看该作者 �
纠结。。 被楼主打败了
发表于 2012-7-24 16:12:05 | 只看该作者 �
学习!!!!!!!!!!
发表于 2015-11-12 18:24:47 | 只看该作者 �
不是主板没显示好吧
发表于 2015-11-13 10:05:50 | 只看该作者 �
一点描述都没?诊断卡没上?
