查看: 13271|回复: 6
联想(IBM)T61插上电源灯不亮,不启动,不触发,求指点……
发表于 2012-7-10 09:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想(IBM)T61
客户拿来时说,没有进水,指示不用了把笔记本合起来了,然后就不行了,插上电源所有的灯都不亮,也不开机,我量了适配器,供电正常,20V,一只到主板插屏线的那里还正常,偶然的机会按了一下高压条部分,居然亮了一下,松开手就不亮了,以为是高压条问题,结果,订货来,发现不是……
现在判断可能是屏线里面有断线的地方,请高手指点吧……
因为客户说合了一下就不行了,所以判断是屏线……
发表于 2012-7-10 09:16:31 | 只看该作者 �
哎,郁闷哟,看见好多T61 不触发的,是不是通病哟,大佬们指点迷津啊……
发表于 2012-7-10 09:23:17 | 只看该作者 �
电池加电没问题  适配器加不上电?而且你量20V冇用 拆机吧
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-10 10:16
发表于 2012-7-10 09:54:02 | 只看该作者 �
对拆机吧 虚焊了
发表于 2012-7-10 10:00:01 | 只看该作者 �
肯定是腐蚀断线了,或是元件接点腐蚀 坏了
发表于 2012-7-10 10:01:18 | 只看该作者 �
主要是看一下供电电路的走线或电阻
发表于 2016-12-24 10:00:01 | 只看该作者 �
T61屏线坏的还是少
