查看: 2291|回复: 14
acer 5570 加电0.4就掉电
发表于 2012-7-9 13:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 5570 加电0.4就掉电  再开机 一样0.4掉电 检查发现 PL14电感一端对地短路断开PL14也短路 这样是不是显卡芯片坏 量显卡芯片上电容阻值正常没短路 请高手给解答下
LZ你用的蜂鸣档吧,用二极管档测量下具体阻值。掉了还能再开应该不是短路,要真短路的话应该会保护的。  发表于 2012-7-10 23:38
发表于 2012-7-9 14:38:05 | 只看该作者 �
是OOO吗??不是的可能就正常州
发表于 2012-7-9 14:57:58 | 只看该作者 �
有一组电压没有出来,认真量
发表于 2012-7-9 16:07:15 | 只看该作者 �
LZ图中意思是 那个电容短路吗
发表于 2012-7-9 22:46:35 | 只看该作者 �
短路  阻值是多少    万能表响了不一定是短路呦
发表于 2012-7-10 13:28:58 | 只看该作者 �
这就要考验LZ的万用表好不好使咯。
发表于 2012-7-10 13:32:08 | 只看该作者 �
烧鸡大法撒
发表于 2012-7-10 14:09:33 | 只看该作者 �
独立显卡对地值2以上都正常
发表于 2012-7-10 19:15:20 | 只看该作者 �
用不超过1V的电压去烧肯定知道哪个问题
发表于 2012-7-10 22:01:27 | 只看该作者 �
你这个掉电是因为缺电压吧,先查看芯片工作条件嘛
发表于 2012-7-10 22:04:46 | 只看该作者 �
不是000就不是短路,这个供电阻值很小的,0.4掉电,感觉CPU电没出来吧
发表于 2012-7-10 22:13:09 | 只看该作者 �
如果完全是0就是短路,如果不是不一定,这个显卡的阻值很低的,
发表于 2012-7-10 22:13:38 | 只看该作者 �
   别以为是短路了,给显卡供电的电感阻值低正常,应该是有电压没有出来。看看CPU电压有没有出来。少PG会出现你说的那种现像。
发表于 2012-7-10 22:19:56 | 只看该作者 �
应是有电压没出来,导致CPU电压没出来。
发表于 2012-7-10 22:27:17 | 只看该作者 �
换个显卡核心试试啊 做BGA 也不是很麻烦的事情 不过再取下显卡的时候用万用表测量一下电感的对地阻值哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 23:06
