查看: 3588|回复: 13
4411S加电掉电.
发表于 2012-7-9 12:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4411s加电掉电,英特独显,电流跑到0.83然后几秒就掉电,偶尔重启。CUP供电什么的都有,发现插上电源,电源的那个灯不亮,由EC控制,但是不知道怎么查了,有没有谁有过类似次状的经验?无进水,无摔痕
一般都是北桥 这个北桥容易坏  发表于 2012-7-9 13:09
发表于 2012-7-9 13:04:33 | 只看该作者 �
只修过进水的,网卡坏了,别的还没见过
发表于 2012-7-9 13:10:11 | 只看该作者 �
一般都是北桥 这个北桥容易坏
好像这本子没有修过北桥的吧,965的  详情 回复 发表于 2012-7-9 13:18
发表于 2012-7-9 13:18:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-9 14:24:41 | 只看该作者 �
哇靠,单看这电流好像0.83A硬启动都过了CPU都开始寻址了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 14:38
发表于 2012-7-9 14:39:07 | 只看该作者 �
这机器就见过cpu 坏的特多
其他的少见。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-9 16:39:20 | 只看该作者 �
查一下  有没有短路的地方
发表于 2012-7-9 17:06:43 | 只看该作者 �
机器是否进水啊? 测量各个电感短路没有 或者刷个BIOS试试
发表于 2012-7-9 17:26:54 | 只看该作者 �
4411S是因特尔的吧、 还是AMD得。。如果是AMD得就杀 底座。。
唉,英特的啊  详情 回复 发表于 2012-7-10 10:22
发表于 2012-7-10 09:28:26 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2012-7-9 13:18
好像这本子没有修过北桥的吧,965的
因特的吗?这个到是不容易坏。不过现象接近北桥。应该没有过内存吧。测供电时钟,加焊内存槽
发表于 2012-7-10 10:22:46 | 只看该作者 �
唉,英特的啊
发表于 2012-7-22 16:26:53 | 只看该作者 �
BIOS EC 先从小的干起、、、
发表于 2012-8-2 14:37:19 | 只看该作者 �
我的也是  电流到1.3反复重启 等待解决
发表于 2012-8-3 19:51:17 | 只看该作者 �
换 EC,,,,,
