查看: 10363|回复: 26
联想A600一体机 出LOGO掉电 求助?
发表于 2012-7-8 11:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想A600 高端一体机 开机出联想LOGO 就掉电 加焊了ATI显卡 换了82801IBM南桥 还是故障原样 真心求助??
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 16:05
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-8 15:19
发表于 2012-7-8 13:29:13 | 只看该作者 �
显卡风扇和CPU风扇。
发表于 2012-7-8 11:27:45 | 只看该作者 �
CPU换过了么,开关键好的么!先排除简单问题啊
发表于 2012-7-8 11:29:42 | 只看该作者 �
温控部分查没?
发表于 2012-7-8 11:40:21 | 只看该作者 �
掉电很蛋痛啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 16:40
发表于 2012-7-8 11:49:13 | 只看该作者 �
上次也是修一台DELL的一体机,最后还是失败收场!就是不开机。
发表于 2012-7-8 12:02:26 | 只看该作者 �
查cpu和内存供电
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 09:03
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-8 20:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 20:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 16:05
发表于 2012-7-8 12:17:36 | 只看该作者 �
一体机和笔记本还是有点不太一样,它是介于台式和笔记本之间的。
发表于 2012-7-8 12:24:30 | 只看该作者 �
CPU 换过不? 我这边的联想一体机 有2台掉电 都是CPU有问题!
发表于 2012-7-8 12:39:27 | 只看该作者 �
还有就是电源有没有问题?
发表于 2012-7-8 13:24:13 | 只看该作者 �
楼主搞好了吗?有结果也发出来大家学习下
发表于 2012-7-8 13:25:31 | 只看该作者 �
把显卡风扇和CPU都换了。 就好了。
发表于 2012-7-8 13:43:52 | 只看该作者 �
售后的兄弟说,联想一体机,CPU换的多,尤其是I3 I5的
可以考虑换一块
发表于 2012-7-8 14:12:50 | 只看该作者 �
一体机啊   还没接触过呢
发表于 2012-7-8 15:22:32 | 只看该作者 �
先看开关是不是好的!然后换CPU试一下,还有就是其他插线逐一排查~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 16:06
发表于 2012-7-8 15:43:39 | 只看该作者 �
万用表和我的一样
发表于 2012-7-8 16:00:07 | 只看该作者 �
刷个bios试试
看看温控芯片
发表于 2012-7-8 20:02:03 | 只看该作者 �
加焊下cpu供电ic试试!
发表于 2012-7-8 22:05:03 | 只看该作者 �
万用表和我这个一样的!  掉电,  你看看 IO  试试!
发表于 2012-7-8 22:08:28 | 只看该作者 �
有个控制显示的芯片吧换看看
