查看: 2536|回复: 3
全汉蓝色风暴 FSP400-60THN-P启动保护问题、急急急急急!
发表于 2012-7-7 22:26:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
全汉蓝色风暴FSP400-60THN 电源问题是、 有待机电压、绿线电压都正常、  短接绿黑线、 瞬间有电压输出、 然后又没有了、
测试了所有的对管 开关管、都没有问题  芯片用的是FSP3529Z
、还有2个WT7518D 、 请大虾指点啊、、 急啊 、 好几个呢 都是这问题、 一直找不到毛病、 {:soso_e181:}高手赶紧指点啊!
发表于 2012-7-8 16:11:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
主电压输出短路保护,把输出滤波电容、整流管等再检查一遍,代换一下。
发表于 2012-7-8 21:44:26 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
复合二极管软短路   就是量不出来但上电保护 换了试试
发表于 2012-7-8 22:07:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
问题出在电源次级输出电压部分,查两小板电路上的元件。
