查看: 2022|回复: 4
大家帮忙分析一下 显卡发出的两个信号!
发表于 2012-7-7 18:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATI_HSY  ATI_VSY 这两个信号 是从显卡直接发出来的   谁能告诉我这两个信号是 高电平还是低电平  应该是多少V呢?
机器型号是联想E390  内屏  和外接都没显示。U59发出的JVGA_HS  JVGA_VS  从图纸上看是供给 外接VGA的。 U59的14脚 供电有5V 不知道 这个芯片 影响 内屏显示不? 是独显的板子。
发表于 2012-7-7 19:40:36 | 只看该作者 �
应该是两个行场同步信号
发表于 2012-7-7 20:31:44 | 只看该作者 �
这个行场对CRT VGA信号有影响,正常为高电平,液晶屏的LVDS是数字差分信号,不受这个控制。
发表于 2012-7-7 21:14:41 | 只看该作者 �
你思路不对呀 机器上屏外接都不显示 你查行场干涉么 而且行场信号 是频率。
二修机器的板子 只有这个IC 被动过。 所以 先从这开始。!  发表于 2012-7-8 09:33
发表于 2012-7-7 21:26:34 | 只看该作者 �
是方波
