查看: 14180|回复: 111
[笔记本]
老胡口诀必杀法修复HP TX2触发掉电故障--AMD架构
发表于 2012-7-7 12:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP TX2
板号:广达TT3
故障现象:触发掉电
先目检北桥做过   二修板  心里想是不是北桥引起的 要不要先秒杀!但又想这不是我的作风。(我的维修口诀是:一看 二摸 三量 四换)现在才到第一步:看 就想杀北桥 想想就算了吧 还是按自己的套路走才是正道。
一,看-----少件  烧件  错件  接口坏等
二,摸-----元件高温发烫
三,量-----阻值  电压   时序
四,换----更换异常元件
前两步都无发现异常,
第三步 量  阻值正常  电压 基本电压都正常 前面时序都跳过 直接量       第一步CPU的PG  VRM_PWRGD有3.3V正常
第二步 量ECPWROK 3.3V正常
第三步 量NB_PWRGD_IN 正常
第四步 量SB_PWRGD_IN正常
第五步 量CPU CLK IN正常
第六步  不正常CPU_LDT_RST-------第七步CPU_PWRGD--------第八步CPU_LDT_STOP#
这里可以看出AMD时序CPUPG  CPURST 都是南桥SB700发的
最终找到引起掉电的祸首就是南桥 更换后显示正常 有图为证!
总结:提醒自己要安守本分(牢记口诀) 少走弯路!!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12761970.5元2021-7-6 17:56
查看所有购买记录
广达TT3_PV0828.pdf
1.15 MB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
TT3-MB-C.zip
91.04 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
点位
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 08:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 23:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 21:50
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-13 19:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 14:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 10:57
同意楼主: 5
非常不错,维修思路清晰。  发表于 2012-7-13 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 20:42
同意楼主: 5
口诀万岁,万岁  发表于 2012-7-12 15:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 13:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 18:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-11 18:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 17:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 17:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 11:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 09:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 20:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 18:15
参与人数 9下载分 +80 收起 理由
风间尘 + 5 赞一个!
月饼 + 30
我是刚来的 + 10 CPUPG比CPURST#晚?
jxgzwen + 5 赞一个!
jslas + 5 赞一个!
我是个小兵、 + 5
会员103363 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
zhouguangbin9 + 5 胡哥,漂亮的贴子
本文由 会员242553 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-7 12:46:23 | 只看该作者 �
  这不也是经验么  总结久了就有规律了  我还在深造图纸那  有这方面的额窍门可以说下  呵呵
发表于 2012-7-7 12:39:15 | 只看该作者 �
强
如此强帖,怎能不回,收获颇多,并不是所有的机器都是那么难修,一味的靠经验,终究会害了自己
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 11:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 10:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 23:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 14:01
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-13 08:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 20:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 19:06
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-12 17:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 13:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 11:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 09:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 20:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-10 12:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 21:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-9 20:17
同意楼主: 0
4  发表于 2012-7-9 11:49
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-8 09:56
发表于 2012-7-7 12:54:09 | 只看该作者 �
楼主坚持自己的维修思路值得学习。免得乱动,把故障扩大化
发表于 2012-7-7 12:54:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-7 12:57:08 | 只看该作者 �
胡哥,你决对是维修界的一才子,顶你
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-13 14:01
支持下,此贴必火  发表于 2012-7-9 13:22
必须得支持一下  详情 回复 发表于 2012-7-9 12:47
发表于 2012-7-7 13:02:03 | 只看该作者 �
有时间 我会多看几遍  有2个信号 我都没查过  受教了
发表于 2012-7-7 13:11:14 | 只看该作者 �
听昨晚饼哥的远程主板课程,饼哥也是以PG  VRM_PWRGD这个信号为分割点来查,一步步的往前,教我们时序。刚好说的也是AMD架构!
懂时序的。都是这么分  发表于 2012-7-11 22:54
发表于 2012-7-7 13:40:57 | 只看该作者 �
胡总:希望以后多发下这样的好贴。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-11 18:30
发表于 2012-7-7 13:41:15 | 只看该作者 �
这款机器南桥爱坏
发表于 2012-7-7 13:45:02 | 只看该作者 �
我顶{:soso_e100:}
发表于 2012-7-7 13:46:03 | 只看该作者 �
值得学习。
发表于 2012-7-7 13:49:03 | 只看该作者 �
至强啊!!!!!!!
发表于 2012-7-7 13:52:17 | 只看该作者 �
对的了!这个也是教育我们这些菜鸟,别以为自己修的时间长了就不用靠自己原则!经验也就是起辅助作用
发表于 2012-7-7 14:01:05 | 只看该作者 �
菜鸟弱弱的问句。笔记本裸板外接显示器,是不是不用设置直接就默认输出?
这个不一定,有些要进了系统才可以  发表于 2012-7-9 21:15
发表于 2012-7-7 14:08:45 | 只看该作者 �
这种技术 和精神 佩服!
发表于 2012-7-7 14:15:30 | 只看该作者 �
高手 学习学习了
发表于 2012-7-7 14:31:33 | 只看该作者 �
学习了,维修的时候确实需要思路清晰
发表于 2012-7-7 14:35:26 | 只看该作者 �
值得学习 顶下
发表于 2012-7-7 14:45:48 | 只看该作者 �
不错的口诀谢谢
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-8 13:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 09:56
