楼主: hujianmingeddy
[笔记本]
老胡口诀必杀法修复HP TX2触发掉电故障--AMD架构
发表于 2012-7-11 20:52:27 | 只看该作者 �
思路真的很强。我的努力了。
发表于 2012-7-11 21:15:17 | 只看该作者 �
清晰的思路。,值得学习
发表于 2012-7-11 22:23:30 | 只看该作者 �
思路清析学习了
发表于 2012-7-12 09:17:55 | 只看该作者 �
分析得不错,学习了。HP南桥故障率有点高
发表于 2012-7-12 09:42:55 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2012-7-12 09:52:33 | 只看该作者 �
高手啊?思路清楚。而且心细
发表于 2012-7-12 10:18:58 | 只看该作者 �
受教了,听君一句话,胜读十年书
发表于 2012-7-12 10:23:26 | 只看该作者 �
路过   好好 学习
发表于 2012-7-12 10:32:03 | 只看该作者 �
顶呀。。  很受学习
发表于 2012-7-12 10:46:10 | 只看该作者 �
很牛很牛很牛
发表于 2012-7-12 10:48:33 | 只看该作者 �
看你们搞搞电路都简单!!我努力啊
发表于 2012-7-12 14:58:39 | 只看该作者 �
学习学习了顶下
发表于 2012-7-12 17:21:09 | 只看该作者 �
CPU_LDT_RST-是什么信号  CPU_LDT_STOP#是什么信号
发表于 2012-7-12 18:34:10 | 只看该作者 �
如此强帖,怎能不回,收获颇多,并不是所有的机器都是那么难修,一味的靠经验,终究会害了自己
发表于 2012-7-13 10:30:30 | 只看该作者 �
好,收下来,谢谢。。。
发表于 2012-7-13 10:37:29 | 只看该作者 �
不错  但这种430的南桥坏的太少了   还是不能靠经验
发表于 2012-7-13 10:50:45 | 只看该作者 �
非常好的口诀
发表于 2012-7-13 10:58:39 | 只看该作者 �
楼主的时序了解的很透彻
发表于 2012-7-13 10:59:27 | 只看该作者 �
教学呀这是
发表于 2012-7-13 11:03:01 | 只看该作者 �
一,看-----少件  烧件  错件  接口坏等
二,摸-----元件高温发烫
三,量-----阻值  电压   时序
四,换----更换异常元件
前两步都无发现异常,
第三步 量  阻值正常  电压 基本电压都正常 前面时序都跳过 直接量       第一步CPU的PG  VRM_PWRGD有3.3V正常
第二步 量ECPWROK 3.3V正常
第三步 量NB_PWRGD_IN 正常
第四步 量SB_PWRGD_IN正常
第五步 量CPU CLK IN正常
第六步  不正常CPU_LDT_RST-------
第七步CPU_PWRGD--------
第八步CPU_LDT_STOP#
这里可以看出AMD时序CPUPG  CPURST 都是南桥SB700发的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 18:09
