查看: 4075|回复: 7
联想天逸F41A不开机
发表于 2012-7-6 17:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到一台联想天逸F41A的本子,开机不亮,电流升到0.22就不动了,开始怀疑是时钟芯片虚焊,重新焊了一下,现象不变,然后加焊南桥,还是原样,最后再换了一个南桥,还是死样子,想刷BIOS,可是找不到,求助各位,还可能是哪的问题,另外谁有bios麻烦上传一下,谢谢
发表于 2012-7-6 18:11:23 | 只看该作者 �
很明显有电压没出来嘛,晕上来就干
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 00:25
发表于 2012-7-6 18:24:09 | 只看该作者 �
鲁莽男,真佩服你
发表于 2012-7-6 23:47:31 | 只看该作者 �
没CPU电压吧!真能“干”{:soso_e179:}
发表于 2012-7-6 23:52:56 | 只看该作者 �
这个是真真正正的芯片级的维修工,一般只会干芯片,不会干别得!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 23:32
同意楼主: 5
可惜 自己应该也是属于这类人 悲哀  发表于 2012-7-7 00:31
发表于 2012-7-7 00:08:09 | 只看该作者 �
真的一点理论都没有啊   三板斧 也不是这样干的`
发表于 2012-7-7 02:19:12 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,这样的问题也干桥,说不定越修问题越大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 08:56
发表于 2012-7-11 08:49:08 | 只看该作者 �
遇到同样问题,请大师们指点
