查看: 3551|回复: 25
SL410不触发无3 5V 求指点。
发表于 2012-7-6 17:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL410不触发无3 5V   插电源待机电流0。08A 测5V电感无电压。3V电感2。5V。
ISL6237芯片。3,7,19无5V-AL 电压。1角也没有REF     6237换过一样。
不知道5V AL是哪里发出来的。。大师些指点一下。。谢谢
测5VAL 只有0。9V。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:06
发表于 2012-7-6 18:23:56 | 只看该作者 �
直接图纸上面找啊。我晕。。
发表于 2012-7-6 18:26:10 | 只看该作者 �
按芯片的条件一个个查啊
发表于 2012-7-6 18:28:06 | 只看该作者 �
那有可能是5v_AL后继有短路把电压拉低了吧。
发表于 2012-7-6 18:30:39 | 只看该作者 �
芯片只要有VIN供电 和和一个开启  芯片自身输出线性5V 也就是你说的5VAL  现在输出了 偏低  断电打下阻止
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
同意,芯片肯定发烫  发表于 2012-7-12 10:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 15:03
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-7 14:31
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-7 00:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 23:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 22:42
发表于 2012-7-6 22:35:55 | 只看该作者 �
在PDF上查5VAL是从来哪来不就得了   那么简单的事
发表于 2012-7-6 22:56:37 | 只看该作者 �
想当年这机刚出来就有一个进水的机子,也是无3V 5V好不容易被咱修出来3V 5V了可显卡芯片也烧了,最后还是换了板板.
发表于 2012-7-7 00:10:01 | 只看该作者 �
你都有图纸,还有什么不好找的,顺着图纸细细查就找的了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:34
发表于 2012-7-7 09:22:11 | 只看该作者 �
图低上就是看不出来是哪个里出来的。。不知道是否芯片里面发出来的还是。哪里转换过来的。
发表于 2012-7-7 09:22:51 | 只看该作者 �
PDF上就是看不出来呀。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:06
发表于 2012-7-7 09:25:59 | 只看该作者 �
我也攒了几片板了,看看后机,特别是ec供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:34
发表于 2012-7-7 09:40:41 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2012-7-6 18:30
芯片只要有VIN供电 和和一个开启  芯片自身输出线性5V 也就是你说的5VAL  现在输出了 偏低  断电打下阻止{: ...
vin 20V.开启是4角ONLDO吗。。这个角是4。5V正常的。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 16:41
在正常范围 打了5VAL的阻止没?  详情 回复 发表于 2012-7-7 12:51
发表于 2012-7-7 09:47:03 | 只看该作者 �
有图查 它的工作条件是了
发表于 2012-7-7 12:15:12 | 只看该作者 �
我有一块D630的也是5v_al 木有,修的我头都大了,进水的
发表于 2012-7-7 12:51:37 | 只看该作者 �
在正常范围  打了5VAL的阻止没?
发表于 2012-7-7 21:47:56 | 只看该作者 �
ON3.ON5是3V和5V的开起开起信号,,,LDO正常,,SHTDOWN正常,才出现REF,你打下后继看有没有短,再看与这些相连的元件有没有导常,,,我搞过一台这样断路的!
发表于 2012-7-9 15:08:11 | 只看该作者 �
llhao777 发表于 2012-7-7 12:51
在正常范围  打了5VAL的阻止没?
又换了个3 5 V芯片有电了。。。但是现在还是没有出3 5 V。开启,,工作条件都有了。但是还是没出3 5V。
等机0。08A不知道哪里有短路吧。。正在查。。
发表于 2012-7-9 16:01:14 | 只看该作者 �
公共端有短路吧
发表于 2012-7-9 16:05:45 | 只看该作者 �
是否过压欠压过流
发表于 2012-7-9 16:06:12 | 只看该作者 �
EN信号送到没有
