查看: 5686|回复: 14
HP CQ42,CQ62 I3 开机就掉电,求助中。。。
发表于 2012-7-6 16:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ42,CQ62 I3 开机就掉电,开机3秒就掉电,电流是这样的,,0.01---0.72---。0。24---0.01,从哪查起啊,,大家给点思路啊
HP CQ42 I5.pdf
1.38 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-7-15 15:20:59 | 只看该作者 �
不上CPU电压都 不出来啊,那是I3的怎么测CPU的工作条件啊
发表于 2012-7-14 07:39:22 | 只看该作者 �
如果CPU电压稳定那么就是虚焊,看样子似乎是北桥
发表于 2012-7-6 17:12:07 | 只看该作者 �
按照你说的,应该是有电压没有起来,仔细测测吧
发表于 2012-7-6 16:33:42 | 只看该作者 �
估计待机都不对吧,要不就是待机端有短路的,这个电容短路的比较多,电流那么低应该涉及不到后边电路。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-6 16:32:57 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-6 16:17:17 | 只看该作者 �
在线等啊,,BIOS我在好板上换过了,有好多都 是这样的问题,,,
发表于 2012-7-6 16:26:47 | 只看该作者 �
查查是否缺电压,然后cpupg信号,时钟,复位电路。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-6 17:03
发表于 2012-7-6 16:38:05 | 只看该作者 �
待机应该是正常的,,因为我这有好板,,待机也是一样的
发表于 2012-7-6 16:39:50 | 只看该作者 �
查各路供电电感电压正常不
发表于 2012-7-6 16:51:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主的图纸
发表于 2012-7-6 16:54:10 | 只看该作者 �
应该是没过显卡
发表于 2012-7-6 17:03:45 | 只看该作者 �
应该是缺电压 或者信号掉电吧  掉了还能继续开吗?
发表于 2012-7-14 08:41:22 | 只看该作者 �
查CPU供电 时钟 复位,
发表于 2012-7-14 09:06:24 | 只看该作者 �
缺电压。先打一下各级对地电阻,看看有哪里短路没
