查看: 3772|回复: 12
请教thinkpad的-mainoff这个信号,是谁产生的?有什么作用?
发表于 2012-7-5 17:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天碰到两个thinkpad,一个是t42,一个r61,一个进水,一个疑似进水。
都是没有待机电压3、5v,也都是没有mainoff信号,导致没有vcc5m_on。
一台稀里糊涂修好了,一台还没修好
看图纸上,mainoff信号是h8芯片产生,到pmh芯片,
可是h8芯片是由系统供电的vcc3m和vcc5m供电的,没有待机电压,h8貌似不起作用啊。
发表于 2012-7-5 18:17:01 | 只看该作者 �
-mainoff这个信号正常应该3.3v左右,只有出了问题才会为0.
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 10:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:17
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-5 22:03
发表于 2012-7-5 18:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VCC3M送给H8S待机供电脚,H8S输出MAINOFF到PMH7,准备开启后级电压
pmh7正常工作,给待机芯片m-on1信号,才有vcc3m啊  详情 回复 发表于 2012-7-6 09:22
发表于 2012-7-5 19:02:17 | 只看该作者 �
论坛上面有他们的上电时序,一步一步来,一个一个查,你会修好的,IBM一般都是电路问题。不到万不得已,不动桥 哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 00:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 20:28
发表于 2012-7-5 19:30:41 | 只看该作者 �
去看一下就知道了
谢谢,请问到哪里看? 我在论坛搜了“ibm、时序”这个关键字,搜到很多,但是没有提到-mainon这个信号,而且时序上都是先有vcc3m,然后h8才工作,而-mainon这个信号是h8发给pmh的。而且h8根据什么来发出高  详情 回复 发表于 2012-7-6 10:08
发表于 2012-7-6 09:22:55 | 只看该作者 �
你对IBM时序不清楚PMH7的供电是VCC3SW当它收到EXTPWR#后发出M路电压  详情 回复 发表于 2012-7-10 21:40
发表于 2012-7-6 10:08:14 | 只看该作者 �
32146252 发表于 2012-7-5 19:30
去看一下就知道了
谢谢,请问到哪里看?
我在论坛搜了“ibm、时序”这个关键字,搜到很多,但是没有提到-mainon这个信号,而且时序上都是先有vcc3m,然后h8才工作,而-mainon这个信号是h8发给pmh的。而且h8根据什么来发出高电平还是低电平呢?
发表于 2012-7-7 09:50:50 | 只看该作者 �
先有鸡,还是先有蛋呢。
发表于 2012-7-7 10:28:41 | 只看该作者 �
有可能U6这个温控芯片出了问题,导致温度保护,H8发出低电平的-MAINOFF切断3 5V.你换一个试试,或者取下试试。
换了也没用。  详情 回复 发表于 2012-7-8 11:56
发表于 2012-7-8 11:56:22 | 只看该作者 �
拂泪飞花 发表于 2012-7-7 10:28
有可能U6这个温控芯片出了问题,导致温度保护,H8发出低电平的-MAINOFF切断3 5V.你换一个试试,或者取下试试 ...
换了也没用。
发表于 2012-7-10 21:40:31 | 只看该作者 �
哦,谢谢, 这就是说,有没有m电压,跟-mainoff没有关系。  详情 回复 发表于 2012-7-10 21:57
发表于 2012-7-10 21:57:06 | 只看该作者 �
哦,谢谢,
谁说没有关系,这个信号为低,有M电压才是怪了。  发表于 2012-7-16 15:59
发表于 2012-7-16 15:40:42 | 只看该作者 �
这个MAINOFF他发给了PMH7,他的意思是给PMH7的自定义脚位提供引脚定义
