查看: 3658|回复: 10
DELL D620显卡代换 !GF-GO7400T-N-A3到底行不行????
发表于 2012-7-5 16:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
今天修到D620一台,确定是显卡问题,客户也同意更换新显卡。因为手头没有QO-NVS-110MT-N-A3 备货。有一片新哩GF-GO7400T-N-A3。在网上看好多人说可以代换。更换后外接显示正常,内接不显示,而且ENVDD开启信号都没有,内屏一点反应都没有。以为是无铅的没焊好呢,拿下来重新植焊好还是一样。又把原来的QO-NVS-110MT-N-A3 重植焊好一切正常。7400的显卡是新哩。而且店主也说可以保上机。到底是显卡坏了,还是不能代换?
发表于 2012-7-5 16:17:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也遇到过,原因没有查出来。
发表于 2012-7-5 16:17:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该可以代换
发表于 2012-7-5 16:22:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定可以代换的,D620这款机器下面铜多,显卡不好han,多试几次。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 17:28
你换过吗?焊接没问题的。  发表于 2012-7-5 16:57
发表于 2012-7-6 12:04:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-7-6 12:45:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
绝对可以代换
发表于 2012-7-6 13:04:39 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
可以换的,
发表于 2012-7-6 13:06:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绝对可以  这2种桥是通用的
发表于 2012-7-6 13:46:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没钱真痛苦!!!!
发表于 2012-7-31 13:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是可以的
发表于 2012-7-31 21:42:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个绝对可以代换的,估计楼主没做好,或者芯片有问题
