查看: 1629|回复: 6
一个菜鸟的问题?不触发的广达机器
发表于 2012-7-5 12:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个二极管一端3.3v 一端0V 正常吗?搞死人了
发表于 2012-7-5 12:55:04 | 只看该作者 �
没人知道啊
发表于 2012-7-5 12:55:47 | 只看该作者 �
南桥坏了,你査一下对地是多少
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-5 20:20
同意楼主  发表于 2012-7-5 15:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 14:09
发表于 2012-7-5 13:06:51 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-5 14:18:40 | 只看该作者 �
待机时,这个电压是正常的。按下开机键后,DNBSWON#才有高电平并出现一个开机跳变。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-6 09:45
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-5 15:33
同意楼主  发表于 2012-7-5 15:23
发表于 2012-7-6 09:29:58 | 只看该作者 �
你打下对地阻值,DNBSWON#是南桥那端的,看看有没有上拉电阻
发表于 2012-7-6 14:26:48 | 只看该作者 �
不对,正常应该是高电平,开机瞬间是低电平,图示是低电平有效,所以应该正常是高!!!!
