查看: 2118|回复: 5
thinkpad r61 疑似进水维修。
发表于 2012-7-5 10:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这台笔记本,我几个月前帮他换过主板,独显的因为显卡门问题,给换成了集显的。
前天拿过来说插电源没反应了,我一看确实插电源指示灯也不亮,按开关也不开,换了个好的电源也不行。
拆机,直接两根线连到维修电源上,待机电流0.01a,好像有点小啊。
把板子拆下来,把上面贴的黑色塑料膜撕掉仔细观察,发现距离遥远的两处发生腐蚀。
不能光看啊,要动手量才行。
先查了各大电感的对地阻值,基本正常,再上电量了各电源上管,都有正常电压,vint20基本正常,看来保护隔离部分没有问题。
接着看待机电压,没有vcc3m和vcc5m。查看max1700的条件,供电有了,pwrshutdown也有正常电压,vl 5v也有,可是没有3m-on、5m-on开启电压。这电压是从pmh7来的。
测pmh7的76脚m_on1,没有。
测pmh7的工作条件,电源vcc3sw有,swpwrg、-pwrswitch、-pwrshutdown、-extpwr这些都正常,但是-mainoff没有电。,低电平。
然后仔细观察了两处明显腐蚀的地方,清洗了以后放在放大镜下看,显示器插口那处附近的原件都量了基本正常。再看pmh7那处,一个电阻已经脱落,一头的焊盘也没了,量附近那个电容的静态阻值,发现只有几十欧,正常的有几百欧。
再打开图看看这两个是什么东东
c325看起来这不是个普通的滤波电容,应该是组成振荡电路的电容。
那个电阻是r1101,应该是个上拉电阻啊。
可是没有这个电阻,怎么-pwrshutdown也有3v呢?
到这里,判断可能是pmh7工作条件没有具备,导致没有输出m-on1.
把脱落焊盘的附近pcb线上刮出来一点这个电阻补上,电容换一下看看。
换好以后再测vcc3m、vcc5m都出来了,怎么cpu也热呢?原来这时cmos电池没接,自动触发了。可是没断电等了几秒,3v、5v待机又没有了。再一看,内存没插,赶快把内存插上。
接上液晶屏和键盘,接上电源,电流上到0.72,cpu也发热了,可是,
可是怎么没有显示呢?
发表于 2012-7-5 13:04:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IBM的注意瞳孔   断线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 17:04
发表于 2012-7-5 13:05:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
没钱了!~!@
没钱就挣啊。  详情 回复 发表于 2012-7-5 16:50
发表于 2012-7-5 16:50:33 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2012-7-6 10:27:47 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
给讲讲U61的25V升压电路吧。一直想学,不懂怎么搞。
自举啊。内部输出波行  发表于 2012-9-7 17:29
发表于 2012-7-6 10:35:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
把lenovo芯片焊一下
