查看: 2986|回复: 14
请大家帮忙看看这个电路
发表于 2012-7-3 21:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
液晶教材上的,说MCU发出ON/OFF信号经过R312加在Q200的B极,Q200导通,+5V经过R302和Q200接地,同时使Q201 B极为高电平,Q201导通,Q202 B级为低电平,Q202导通,输入电压到PWM芯片的VCC脚。
很纳闷,既然Q200是NPN管,B极高电平导通了,5V不是对地了吗,怎么才会有一路5V高电平加到Q201的B极?晕死。Q200导通了Q201B极不是低电平了吗???
小弟新手,求高手指点迷津,谢谢了
发表于 2012-7-3 22:34:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
教材表达错了!!Q202是PNP管图上画错了 同时分析表达错误了!你买的书错漏很多 小心误导你啦
我看是这样 CPU低电平控制开机 Q200 B极低电平截止Q201导通Q202导通 5V加到控制芯片,
发表于 2012-7-3 22:35:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个图没有问题!U201,9脚需要高电平,那么Q202导通,Q202要导通,B极则要为高!(B极应该有个上拉电阻)Q202 B极为高,则Q201截止,Q201截止则Q201 B极要为低!Q201B为低,则Q200要导通,所以Q200 B极为高电平,则开启芯片供电!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 23:25
图没问题。是教材表达错误。我的理解是MCU受开关面板控制,按一下开关,MCU发出低电平给Q202 B极,Q202截止,5V ON/OFF信号为高电平加到Q201 B极,Q201导通,Q202是PNP管,B极得到低电平后导通。PWM芯片的供电就可以  详情 回复 发表于 2012-7-3 23:08
发表于 2012-7-3 22:38:10 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
就是错了。。哥们你买的撒教材啊。。这么烂。。。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
网上下的,一看才知道这么破  发表于 2012-7-3 23:01
发表于 2012-7-3 22:48:47 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
支持楼主,图没错,教材表达有误。
发表于 2012-7-3 22:53:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
还没看懂...
发表于 2012-7-3 22:58:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你们都说错了,,书上说的是MCU发出信号,没有说发出高电平信号,晕。乱猜。。Q200是PNP管吧。。
书上说是NPN管才晕死  发表于 2012-7-3 23:10
发表于 2012-7-3 23:08:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wen110jian 发表于 2012-7-3 22:35
这个图没有问题!U201,9脚需要高电平,那么Q202导通,Q202要导通,B极则要为高!(B极应该有个上拉电阻)Q20 ...
图没问题。是教材表达错误。我的理解是MCU受开关面板控制,按一下开关,MCU发出低电平给Q202 B极,Q202截止,5V ON/OFF信号为高电平加到Q201 B极,Q201导通,Q202是PNP管,B极得到低电平后导通。PWM芯片的供电就可以流过来了。背光亮。
再按一下开关,MCU发出高电平给Q200 B极,Q200导通,5V对地,ON/OFF信号为低,关闭背光。
MCU发出的就是个高低高低的信号。跟按键有关的。是教材讲成了同时发出。误导了人。
发表于 2012-7-3 23:13:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
乱了,箭头也搞错了,,,什么书啊。退货
发表于 2012-7-3 23:21:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种百度上多的很,啊,上百度看看吧
发表于 2012-7-4 09:03:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
都是教材惹的祸
发表于 2012-7-4 09:05:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
Q202图标的是PNP管 PNP管何来B极高电平导通啊
发表于 2012-7-4 09:06:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了.教材不一定全是正确的.
发表于 2012-7-4 09:42:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ZK浪子 发表于 2012-7-3 23:08
图没问题。是教材表达错误。我的理解是MCU受开关面板控制,按一下开关,MCU发出低电平给Q202 B极,Q202截 ...
是的,图没有错,只是Q202画错了,PNP的。。你理解对,在没有按开关的时候MCU默认输出高电平,Q200导通。从而把5V电压对地,导致Q201\Q202都截止,PWM控制芯片没有供电。反之,则有供电开机。
发表于 2012-7-4 11:10:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得应该是教材的错误啊,比奶粉地沟油都还害人
