查看: 1895|回复: 8
海尔T68求救
发表于 2012-7-3 13:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台海尔T68的机子,2月份加焊一下显卡的,昨天拿来说不亮了,开机上屏不亮,外接显示正常,应该还是显卡的问题吧。
从昨天下午到现在,先是加焊,不行重植,不行再重植,还是故障一样,就怀疑显卡【这个显卡是G86-603-A2】,是不是有问题,换一个显卡芯片,植上故障一样,在重植,还是一样,量上屏的3V电压只有0.3.从高压那里飞3V过去,电压还是0.3.现在就不知道怎么样往下修了
   求求救
发表于 2012-7-3 13:58:33 | 只看该作者 �
先检查一下排线和屏幕是不是可以
发表于 2012-7-3 14:01:21 | 只看该作者 �
找一份图纸查一下,屏接口处的供电,时钟,信号等
发表于 2012-7-3 14:04:41 | 只看该作者 �
怎么不测测屏,一上来就干显卡?
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-3 14:11
发表于 2012-7-3 14:16:03 | 只看该作者 �
真的假的啊
发表于 2012-7-13 16:13:50 | 只看该作者 �
建议先排除上面的问题在搞
发表于 2012-7-13 17:10:05 | 只看该作者 �
上新的显卡呀,重置有个毛用啊,自己害自己,上新的白胶的,再看看,焊这么多次,板可能被你搞坏了,
发表于 2012-7-13 18:09:10 | 只看该作者 �
电压拉低了,你看图纸查查屏供电
发表于 2012-7-13 18:49:36 | 只看该作者 �
看看是不是显卡的外围有问题
