查看: 6185|回复: 21
DELL 1320 掉电故障求助
发表于 2012-7-3 10:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器偶尔能点亮,但是几率很小!多说都是加电掉电! 待机正常0.01 开机到0.8左右 掉电到0.2左右 然后掉到待机0.01! 掉电前 无报警 无灯闪!各项供电正常! 有修过类似故障的高手,麻烦指点下小弟!板号是LA-4232P因特尔独显的机器!
补充内容 (2012-7-6 14:01):
已解决,开关板问题!
发表于 2012-7-3 10:56:59 | 只看该作者 �
看一下显卡 那边转换电压的芯片的电压正常不
发表于 2012-7-3 11:00:24 | 只看该作者 �
是I3的还是 因特尔的
发表于 2012-7-3 12:30:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-3 12:31:18 | 只看该作者 �
Jonah 发表于 2012-7-3 11:00
是I3的还是 因特尔的
不是I3 T6570的cpu
发表于 2012-7-3 12:32:12 | 只看该作者 �
显卡转换电压的芯片是哪个?我只知道显卡供电是正常的
发表于 2012-7-3 12:33:45 | 只看该作者 �
看下瞬间有那个电压没出来
发表于 2012-7-3 12:36:14 | 只看该作者 �
显卡问题从做显卡试试。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-7-3 12:49:53 | 只看该作者 �
影子冷锋 发表于 2012-7-3 12:33
看下瞬间有那个电压没出来
各电压供电都是正常的
发表于 2012-7-3 13:18:24 | 只看该作者 �
看完您的回复后 我加焊了显卡!故障依旧! 显卡问题的可能性很小的! 拔掉内存 电流走的一样!
发表于 2012-7-3 13:23:53 | 只看该作者 �
上次遇到一台,问题一样,没搞定,期待结果。
发表于 2012-7-3 13:28:21 | 只看该作者 �
我也坐等结果呢
发表于 2012-7-3 13:53:01 | 只看该作者 �
测测内存主供电,基准电压,总线电压。有可能
发表于 2012-7-3 13:57:19 | 只看该作者 �
认为北桥的可能性很大
发表于 2012-7-3 15:35:12 | 只看该作者 �
什么芯片组的965的吗?
发表于 2012-7-3 16:21:31 | 只看该作者 �
  查看下外围电路!{:4_111:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 16:30
发表于 2012-7-3 16:30:44 | 只看该作者 �
应该是供电的问题
发表于 2012-7-3 16:50:32 | 只看该作者 �
看一下内存供电吧,好像没到显卡
发表于 2012-7-3 17:00:05 | 只看该作者 �
加焊下显卡
发表于 2012-7-3 17:06:33 | 只看该作者 �
有芯片虚焊了把。。。
