查看: 9357|回复: 34
求助下一个医用冷光源12V电源故障--(以修复)
发表于 2012-7-3 09:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子最开始是400V滤波电容失效引起的炸TOP233,现在更换咯可以开机咯,这个12V就一直闪,,大家分析下400V电容引起炸TOP233还有哪些会引起12闪,我把负载断开一样闪是前端问题,大家指点下如何维修,里面的光耦我换过咯,还有哪点问题。
发表于 2012-7-3 09:13:16 | 只看该作者 �
就是第一幅喝第二幅图片里面的电路,,很多都替换咯,,这个12V电压就是闪,,不晓得如何维修咯
发表于 2012-7-3 09:41:00 | 只看该作者 �
我修过一个电压闪的板,是开关变压器坏了,希望对你有帮助
发表于 2012-7-3 09:43:53 | 只看该作者 �
那个变压器 如何检查
发表于 2012-7-3 09:48:43 | 只看该作者 �
检查VR2、C6
搞经验维修的都是换件,怀疑哪个元件坏了,换好的试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 10:16
发表于 2012-7-3 09:57:45 | 只看该作者 �
看一下你换的400V电容换上后是不是能达到额定值  然后再检查一下稳压环路上的零件是否有变值而影响到了电压输出
发表于 2012-7-3 09:58:50 | 只看该作者 �
焊接的问题吧!
发表于 2012-7-3 09:59:05 | 只看该作者 �
看来还是具体要跑线路了~!
发表于 2012-7-3 10:10:33 | 只看该作者 �
R2  C6换咯一样,,
发表于 2012-7-3 10:30:07 | 只看该作者 �
换D2试一下
发表于 2012-7-3 10:32:04 | 只看该作者 �
确认你把图中的U1 TOP234Y 换回原来的型号吗? 如果你没有(因为你说你炸了TOP233)
TOP 234Y 资料里写的, TOP234Y 比TOP233 高多了, 如果你换成了233, 那功率不够当然闪了
TOP232-234.pdf
602.33 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
TOP232-234 资料
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 10:38
发表于 2012-7-3 10:48:38 | 只看该作者 �
哎 这个图我是找的 TOP234的   原装是233  图都差不多的。。
发表于 2012-7-3 12:29:45 | 只看该作者 �
修好,,咯,,是 开关变压器坏咯,,
发表于 2012-7-3 15:34:16 | 只看该作者 �
主要的原件换了还闪就是变压器了
发表于 2012-7-4 16:38:44 | 只看该作者 �
很不幸,我开不到你的图,不过我修过一开关电源,现象类似,如果你这个有开关管,建议更换开关管周边小瓷片电容。
发表于 2012-7-4 22:49:00 | 只看该作者 �
这个初级怎么没有开关管
谁说没有啊,U1里面集成了,看图啊  详情 回复 发表于 2012-7-5 10:35
发表于 2012-7-5 10:35:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-6 21:31:16 | 只看该作者 �
这种开关变压器坏了难道可以修吗,重新绕?
发表于 2012-7-13 17:21:30 | 只看该作者 �
顺丰维修连锁 发表于 2012-7-3 12:29
修好,,咯,,是 开关变压器坏咯,,
不知道楼主的开关变压器在图上的哪个位置啊???
电路图里的T1  详情 回复 发表于 2012-7-18 10:57
