查看: 4767|回复: 10
DELL M4040不触发
发表于 2012-7-3 00:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M4040待机0.05A,按开关没反应,测开关有2V多点压,测3  5V电感无电压,以为是触发瞬间产生的,而待机电流为产生线性电压时的电流,没管他,以为是待机时线性电压被拉低或者待机芯片没有完全产生。如图。测试3D3V_PWR_2 5V_AUX_S5都有电压正常,此机器待机时是有3 5 V待机的,查3 5v开启信号,是有EC发出S5ENABLE,经电阻产生3v_5v_EN。然后3V_5V_EN 产生3 5 v开启信号为PWR_3D3V5V_ENTRIP2和PWR_5V_ENTRIP1至待机芯片开启待机电压。测EC发出S5_ENABLE,而电阻R36032脚无高电平,飞线解决,待机变为0.009A触发可上电,接屏亮机。
发表于 2012-7-3 02:13:37 | 只看该作者 �
M4040 有图了吗?DV14 AMD?
发表于 2012-7-3 06:53:51 | 只看该作者 �
图纸好找不 吧图纸一起传了我们看着也方便了
发表于 2012-7-3 07:44:58 | 只看该作者 �
直接换电阻不是更好!!
发表于 2012-7-3 09:10:57 | 只看该作者 �
可以把电阻换了
发表于 2012-7-3 11:52:38 | 只看该作者 �
图中怎么没发现这个电阻在哪呢
发表于 2012-7-3 14:11:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-3 14:54:44 | 只看该作者 �
看了半天没有看到
发表于 2012-7-3 21:47:31 | 只看该作者 �
呵呵。。就在第二张图上啊。。R3603楼主说2脚没电压。。换电阻没有用的。。。
发表于 2012-7-3 21:53:22 | 只看该作者 �
如果向楼主说的测EC发出S5_ENABLE了。。而电阻R3603的2脚没电压。。只能说板线断了。。。。
发表于 2012-7-29 10:32:56 | 只看该作者 �
楼主传份图纸给我吧
