查看: 2890|回复: 4
[显卡维修]
天行7300GT-GD3 CF黄金版显卡短路
发表于 2012-7-2 11:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天行7300GT-GD3 CF黄金版显卡短路,上板cpu风扇转一下停,保护。测量显卡全版mos管一处短路70N02l管,慎重起见吧相领的馆子一起换了,测量不短路,上机以后瞬间又烧了那馆子,线圈和电容拆下测量无短路,烧管处孔板测量也无短路,请教思路,更换的是09N02L和72T03的馆子。
发表于 2012-7-2 11:42:24 | 只看该作者 �
从上管找他的控制电压 应该有个电源管理芯片控制   把他换掉应该就好了  如果还不好那就是GPU的事情了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 08:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 11:43
发表于 2012-7-2 13:59:46 | 只看该作者 �
同意楼上这位师傅的说法!
发表于 2012-7-2 14:12:18 | 只看该作者 �
有两块电源管理apw7068和apw7067n到底是哪一块/〉??测量倒是不短路
发表于 2012-7-4 11:16:29 | 只看该作者 �
明显是[WM坏了,看是哪一块,换掉就好了
