查看: 2897|回复: 12
联想 R61i独显进水,无待机
发表于 2012-7-2 11:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一R61I进水,放了半个月了,有维修过,送修过来,拆板看,一修哥是个好人,没有大动过,,只有动过MAX8765,看焊盘坏了,拆下先看看别地方,上电,无待机,测无3.3和5,看33和5的供电MXA17003             21角VIN 有20,21角LDO5有5V,7角REF有1.8,这个值应该是正常的,4角-SHDN有3.3,现在17003工作条件具有了,但是看5角6角,无开启,查VCC3M_ON,VCC5M_ON,测不通,看点图飞线 后测通到U28的PIN76    测U28有供电有,但是其工作条件我不是很清楚,求高手指点一下如何看U28的工作条件,具备哪些才能办理出M1_ON
发表于 2012-7-2 11:17:14 | 只看该作者 �
在线等,求高手指点,谢谢
发表于 2012-7-2 12:20:03 | 只看该作者 �
把17003换了试下,芯片不工作了也有可能,至于工作条件我也不是很清楚,供电,开启,复位,反馈,这芯片才能正常工作吧,个人意见,只做参考
发表于 2012-7-2 12:43:55 | 只看该作者 �
在待机下,先查供电,然后查基准电压,如果有的话往后查查线性稳压器出来的电压,看有米有短路或不出电压,后面就查开关信号了,如果还是不出的话,看后级有没有短路,还有FB反馈信号
发表于 2012-7-2 12:51:28 | 只看该作者 �
先检查主电压是否到三五伏IC,再换三五伏电咸旁边330电容试试
发表于 2012-7-2 13:24:57 | 只看该作者 �
先把5、6脚断开  先确定是本身换了  还是后级短路了
发表于 2012-7-2 13:55:29 | 只看该作者 �
EXTPWR是否为有效电位低电位,EXTPWR#,VCC3SW=>EXTPWR_PMH6# =>M1_ON,M2_ON。这是产生M路电压的时序。PMH7收到EXTPWR#的适配器插入信号后,从M_ON1输出M1_ON,从M_ON2输出M2_ON
发表于 2012-7-2 15:18:36 | 只看该作者 �
同意楼上的,查73脚为什么电平,如不为#,查VL5电压有没出来~
发表于 2012-7-2 15:31:03 | 只看该作者 �
进水的,难修的话,就换板吧
发表于 2012-7-2 16:35:50 | 只看该作者 �
VL5当然发为高。17003产生的线性电压。没有VL5是产生不了EXTPWR_PMH6#
发表于 2012-7-15 10:55:00 | 只看该作者 �
本人也有一台,现在还没有修好,晕!
发表于 2012-7-24 21:23:47 | 只看该作者 �
把系统供电芯片换掉
发表于 2012-7-24 21:35:40 | 只看该作者 �
我是新手好难看的懂 这图纸
