查看: 4988|回复: 22
HP C700无待机 笔记本维修
发表于 2012-7-1 18:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP C700无待机 笔记本维修
机器接到手后插电检测待机电流只有0.003,这肯定没有待机。然后就拆机发现时仁宝的,直接找图纸测试。此机器待机芯片是RT8203 图纸是MAx8734A 芯片是同用的,
测试B+ 19V正常,然后就测待机芯片的工作条件 20脚V+ 19V  17脚VCC 5V 18 LDO5 5V 25脚LD03 3.3V   就是无3 5V输出呀,然后查EC 和3 5V上下管 正常,待机芯片换过 EC也换了,无思路。太忙了就把次板放到一边,今天快要下班客户都催了。就那出来了想想NB不会有问题吧,有想了想仁宝的保护隔离电路设计的这么好一般不会是NB。就拿出板子来出图纸仔细查了下待机外围电路,测着发现ON3  ON5无电压 肯能问题就出在此处, 查图测PR55 2脚无5V,
明白了可能断线了,不管了直接找个VL 5V拉过来上电
OK 3  5V出来了 按开机CPMpaq来了
原来之前没有测到搞弯路了,本人新手不会阐述,还望高手指点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 23:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 22:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 21:03
发表于 2012-7-1 18:50:45 | 只看该作者 �
能看懂图纸都很不错了,技术也还可以
同意楼主: 0.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 09:45
同意楼主  发表于 2012-7-2 08:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 19:55
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-1 19:46
发表于 2012-7-1 19:49:25 | 只看该作者 �
不错...........
发表于 2012-7-1 20:07:02 | 只看该作者 �
呵呵。。学习学习来了。。。
发表于 2012-7-1 20:50:37 | 只看该作者 �
PWM芯片原理要弄清楚就好修!
发表于 2012-7-1 21:00:10 | 只看该作者 �
一步步查  理论很重要
发表于 2012-7-1 21:11:57 | 只看该作者 �
给力,开启信号不要忽略挖
发表于 2012-7-1 21:15:03 | 只看该作者 �
强大的楼主  刚开始不测开启就换芯片
发表于 2012-7-1 21:18:02 | 只看该作者 �
请教一下楼主和回帖的同行们ON3 5这两个脚功能是什么?VL提供这个供电是哪里来的,意思就是VL这个电压是怎么来的,他为ON3 5提供的电是什么电?功能原理作用。目前就知道楼主修出这个电压。
仁宝的8734A的工作条件啊!你去看下工作条件就知道了  发表于 2012-7-1 22:56
发表于 2012-7-1 21:35:38 | 只看该作者 �
知道原理维修就有思路了
发表于 2012-7-1 21:39:24 | 只看该作者 �
能看懂图纸 就很牛逼任务也
发表于 2012-7-1 21:41:12 | 只看该作者 �
这款机型修过几台,都是待机芯片背面氧化断线的,修时特别注意氧化处一定要测完,断线易烧坏杨桥EC
发表于 2012-7-1 22:21:29 | 只看该作者 �
咋个  说的那简单啊    没啥看的
发表于 2012-7-1 22:49:17 | 只看该作者 �
这是可以秒的故障
发表于 2012-7-1 22:51:12 | 只看该作者 �
学习啊。无止境啊
发表于 2012-7-1 22:57:47 | 只看该作者 �
楼主 很细心
发表于 2012-7-2 08:40:00 | 只看该作者 �
修的不错啊,值得学习啊
发表于 2012-7-2 13:00:33 | 只看该作者 �
思路不错的值的学习
发表于 2012-7-3 09:41:46 | 只看该作者 �
能修好,挺不错
发表于 2012-7-7 21:30:13 | 只看该作者 �
好棒 可以这样解决
