查看: 2323|回复: 10
三星X06 北桥缺供电 导致北桥巨烫维修
发表于 2012-7-1 09:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机器  上电看电流  1.2A轻微跳动   感觉上是没跑码的   拆机 上电 测各个电感上电压 待机3V 5V  内存1.9   0.9  1.05  1.5在电感上 都能测得到   但手摸北桥 哎呦  那个烫啊  这肯定是不正常的  打北桥电容的值   也都正常   心想不是短路   那就可能是  缺供电了    打开图纸看  p1.5v经过B6供到北桥  实测B6上无电压   追查P1.5V来源是由P1.5V_AUX电压经QF511转换来的   QF511要导通  4脚需为低电平(QF511是p管)  实测4脚1.5V   正常情况下  应该是QF510导通将QF5114脚电压拉低  测QF510的1脚  无电压   R656 两端均无电压    问题就出在 KBC_PWRON没有        追查KBC_PWRON是由EC 113脚发出    实测ec的113脚有3.3V    用蜂鸣档一测   113脚到R656断线了  懒得跑线了    直接飞线   上电ok了
发表于 2012-7-1 11:08:00 | 只看该作者 �
楼主的思路好清晰啊。直冲故障点!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 16:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 12:22
发表于 2012-7-1 11:12:16 | 只看该作者 �
幸亏是你手摸了,要不然会干显卡的
发表于 2012-7-1 12:09:50 | 只看该作者 �
不错,值得学习
发表于 2012-7-1 12:16:00 | 只看该作者 �
  挺少见的故障!
发表于 2012-7-1 16:06:46 | 只看该作者 �
为什么北桥缺某项电压会发烫呢,。
同意楼主: 0.0
应为 桥也是有功率的 ,p=u*i 他的p是固定的 u变低了的话,那I肯定就得高了, I越高芯片就约热 I=电流 U=电压  发表于 2012-7-2 13:41
缺电压桥发烫的原因 我也说不太清楚 但是我可以告诉你 很多桥都有这个现象 不光北桥 南桥也是  详情 回复 发表于 2012-7-2 10:23
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 18:44
发表于 2012-7-2 10:23:00 | 只看该作者 �
是的,这种现象较多,但到底是为什么呢?有的说是输出性短路,有的说是输出阻抗发生变化的原因。总之,不清楚怎么回事?  详情 回复 发表于 2012-7-2 10:31
发表于 2012-7-2 10:31:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-2 12:36:44 | 只看该作者 �
修得不错,思路很好,
发表于 2012-7-2 12:47:30 | 只看该作者 �
不错,看来经验比较老练了
发表于 2012-7-2 13:38:30 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-7-1 16:06
为什么北桥缺某项电压会发烫呢,。
I=电流    U=电压
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-2 15:27
反对楼主: 5
这理论解释的不通。三者均为变量。  发表于 2012-7-2 14:22
