查看: 2388|回复: 7
神奇的FRAME不解之谜
发表于 2012-7-1 00:14:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  关于FRAME 这个帧信号也是我最近才学到的,是CPU工作正常后进行软启动的证据。我觉得如果有波形的变化,就证明CPU已经工作正常和南北桥传输数据了,今天修到一台联想Y450 的机子,开机无显,诊断卡跑00 测FRAME有一闪而过的波形,于是乎果断刷BIOS OK 。还有遇到很多不理解的例子,有遇到机子本来是点不亮的,但是示波器一打在FRAME上,电流就刷刷的上去,亮机了,有时候是好了,但是有的过段时间又回来,还遇到一个华硕F5SL 的机子,每次示波器打在FRAME 或是LAD上机子就能点亮,拿掉机子就点不亮,这样是怎么回事呢?一直困扰了我很长时间不得其解!希望前辈指导一下!
发表于 2012-7-14 17:07:13 | 只看该作者 �
IO换过没有?还有IO的晶振?
发表于 2012-7-14 18:36:30 | 只看该作者 �
有台神舟的也是在测LAD 与FRAME后再开就好了
发表于 2012-7-14 21:13:53 | 只看该作者 �
高深的题问
   求高手
发表于 2012-7-14 23:27:57 | 只看该作者 �
真遇到过一台你说的后面的这种情况。因为客户吹得急,也就没有修了。
发表于 2012-7-15 07:41:31 | 只看该作者 �
卖台示波器给他{:soso_e113:}
发表于 2012-7-15 09:00:55 | 只看该作者 �
希望有高手能搞定!!!!!
发表于 2012-8-4 05:50:45 | 只看该作者 �
顶起来,让其他高人指点。。。
