查看: 2745|回复: 17
求助:一台索尼的CR31机 维修前症状开机报警显卡但有时会亮
发表于 2012-6-30 22:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
真泥马受不了。。求助啊  一台索尼的CR31此机 维修前症状开机报警显卡但有时会亮,决定干显卡,干了之后显卡亮机了 。第二天一开机汗。又老毛病显卡。于是想换个新的吧  就顶显卡了 第二天到货干上去
好了  进系统OK装机。可以蛋疼 的事来了 装机后开机拷机,,,半个小时后悲剧了,黑屏死机。蛋疼了一小下,于是反复尝试开机黑屏死机开机黑屏死机,N次后 怀疑显卡是不是有问题后 自己亲自去哪个原装的。回来又赶上去了 没装机了  开机跑系统 跑3D 没问题  心想 应该没问题了。装机。想给客户打电话吧  算了明天再说 睡觉。。。。。。。。。。。。。。。第二天一开机拷机  悲剧再次产生 25分钟计时 黑屏死机尼玛尼玛真尼玛的   伤心透顶了 温度保持在63度左右  到底什么情况啊  求救求救啊 不然我要被草泥马勒
发表于 2012-6-30 23:04:33 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
唉 碰到这种问题有时候会被搞疯,看看是不是别的问题吧显卡换了  显存?内存?
发表于 2012-6-30 23:14:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
黑屏?有暗影么?
发表于 2012-6-30 23:51:27 | 只看该作者 来自: 赤道几内亚 来自 赤道几内亚
这个应该不是显卡的问题了,需要大量的时间慢慢去检查了,遇到这种问题确实很蛋痛
发表于 2012-7-1 00:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2012-7-1 00:28:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
诶是啊  郁闷啊
发表于 2012-7-1 00:29:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵谢谢 体谅啊
发表于 2012-7-1 00:34:03 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
隐性的问题更难搞啊,
发表于 2012-7-1 01:29:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
掉电后还有待机吗?还可以继续触发吗?
如果可以再次触发,1、可能是温控电路问题。2、某路供电不足,试试换了3v5v待机的滤波电容。3、内存不稳,试试单条内存看看。4、南、北桥虚焊。5、等等,原因可不少。
PS:不要再搞显卡了,应该不是显卡的问题。
发表于 2012-7-1 07:27:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
SONY好垃圾
发表于 2012-7-1 08:40:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我也碰到过这样的索尼机器,我们把索尼叫骚尼,
发表于 2012-7-1 08:51:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
MAX8770
换一个看看啊
发表于 2012-7-1 10:12:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
蛋疼。。。。。。。。
发表于 2012-7-1 20:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
kclee 发表于 2012-7-1 01:29
掉电后还有待机吗?还可以继续触发吗?
如果可以再次触发,1、可能是温控电路问题。2、某路供电不足,试试 ...
不是掉电时 黑屏 机器还在开机状态。只是死机 相当于没上U的触发
发表于 2012-7-1 20:38:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
拒绝2012 发表于 2012-7-1 10:12
蛋疼。。。。。。。。
诶谁不说啊  郁闷死了
发表于 2012-7-1 20:39:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵  真希望解决了这问题 好头疼  有空再继续搞
发表于 2012-7-1 20:40:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
嗯  现在才感觉  以前没遇到过
发表于 2012-7-2 23:41:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
黑屏的时候量各路电压,看有没缺少了哪路。黑屏的时候电流如何,没黑屏之前的电流多少。
