查看: 1768|回复: 4
foxconn pc 45cm-s跑25
发表于 2012-6-30 17:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
主板原故障CPU无供电,修好修跑代码25,换自己的U,换内存还是不行,摘串口,刷BIOS,还是一样,加焊北桥。。跑7F
发表于 2012-6-30 18:09:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江
是不是 运输过程中 虚焊了
发表于 2012-6-30 18:51:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
跑25就是不过显卡了,当然要加焊北桥了,或是更换显卡。
发表于 2012-6-30 19:59:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个应该是南桥的问题了
发表于 2012-7-2 22:30:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
应该是北桥的问题
