查看: 3747|回复: 4
修复一台IBM X61机器短路故障
发表于 2008-7-5 10:56:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修复一台IBM X61机器短路故障
2008年07月04日 星期五 上午 00:06
该机器是今天快下班的时候送修的.
一加电电流马上打到最大.---有短路.
被同事拆开之后发现在颗场管很烫,更换之后依旧.
于是打阻值,发现是它的后组有短路.
用短时间加电的方法.发现在CPU附近一颗电容有点烫手.(公共点).
用风枪吹掉它后补一颗好的在上面.
测试.OK.
会员67264 该用户已被删除
发表于 2008-7-23 01:51:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手支持一下!!!!1
发表于 2009-4-7 11:41:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不换电容可以吗?直接去掉它
发表于 2009-4-8 08:46:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修板好细心呀,会看电路图吗?
发表于 2009-4-25 13:53:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有高人指点吗
