查看: 5579|回复: 0
联想R400 0271报错处理后后0910报错 已解决
发表于 2012-6-30 14:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
接一联想R400机器  系统坏 键盘不好用  做系统后键盘不好用    外接键盘正常      查基地帖子 有的说键盘报错 有的说需要刷BIOS
   本人换下BIOS电池 后进系统调整时间日期 重启机器0190报错掉电 翻译后面英文为电量低  由于本人用的是可调电源 电压在18,7V位置  重新调整电压20V  报错解决     发这个帖子的原因就是论坛上面好几个帖子都说这故障需要刷BIOS 又有人说驱动引起  经本人验证结果    全部流程如下   外挂做好系统  拿回本机在解压的时候只留下网卡驱动 别的一律去掉  解压后驱动精灵打好所有驱动  换BIOS电池  重新起机器后 问题解决
