查看: 2316|回复: 2
航嘉钻石板1.3啸叫声很大
发表于 2012-6-30 11:09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
航嘉钻石板1.3啸叫声很大,之前问题风扇不转,测量后13009坏了一个,直接换了13007两个,原来的好的13009页换了,拖p3主板没有啸叫
买二只13009,测一下二只管的放大系数最好是相同(系数20-25),换好后分别测二只管的BE间电压(也要相同),如果不相同的话换掉50V的小电解(1-10UF)  发表于 2012-7-1 15:40
发表于 2012-6-30 12:43:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
滤波电解是否正常?包括大的和小的。
发表于 2012-6-30 19:53:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
负载重了得啸叫
