查看: 2235|回复: 9
在线急等有谁手里有盈通A6战神版的主板帮我看下上面电阻是多少谢了
发表于 2012-6-29 14:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不小把排搞不见了,不知那个家打502胶水。帮他换CPU架子拔起来就不见了。也不知道是多少阻值了。望各位兄弟手头有这块的帮我看下那排阻遏多少阻值。先谢各位了拜托。。。。。。。。。
发表于 2012-6-29 14:31:34 | 只看该作者 �
谁有这板阿兄弟们帮下忙了,就在CPU架子下面。帮看下了谢谢
发表于 2012-6-29 15:17:58 | 只看该作者 �
你找一下它的图纸不就知道了
发表于 2012-6-29 15:38:55 | 只看该作者 �
没有这种主板哦,找找看有没图纸?
发表于 2012-6-29 15:51:01 | 只看该作者 �
可以尝试看看图纸,如果没有这个牌子型号的图纸,也可以参考其他牌子同型号的图纸,看看。因为一个型号的板都是不同的厂你参考我我参考你这样的,试试吧
发表于 2012-6-29 17:34:26 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 14:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:11
发表于 2012-6-29 21:19:26 | 只看该作者 �
我倒是有这个板,可惜下班了,明天才能帮你看了。
发表于 2012-6-30 00:04:44 | 只看该作者 �
这种板桥最容易出问题
发表于 2012-6-30 12:09:55 | 只看该作者 �
我有这个板子  RN78  750排阻
发表于 2012-6-30 16:40:30 | 只看该作者 �
讯维真是有求必应啊。。。
