查看: 1744|回复: 3
内接不显
发表于 2012-6-28 20:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板号,2252701,拿到主板是上电掉电,我那到主板首先量测各电感的对地阻值,发现3V 5V供电芯片的5V短路,于是没有通电就在5V电感上焊线,把直流电源的电调到5V把电流调到最低,然后慢慢的网上加电流,然后用手触摸主板发现一个芯片发烫,一看图纸是显卡的供电芯片,换掉芯片,对地阻值正常,上电接屏,外接显示内接不显,量测屏线接口的工作条件3V的触发信号没有,结果是断线了,从控制这个信号的MOOS管那里飞线好了,显示了
发表于 2012-6-28 21:02:58 | 只看该作者
朋友维修思路很好
发表于 2012-6-28 21:57:45 | 只看该作者
很羡慕楼主,那么轻松就能搞定
发表于 2012-7-1 12:36:52 | 只看该作者
楼主思路很清晰啊
