查看: 2933|回复: 11
联想 U165能上电0.86的 ,加焊北桥,不触发了
发表于 2012-6-28 18:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 U165能上电0.86的 ,加焊北桥,不触发了,后来北桥取下来还是不触发,也没有待机,各个电感阻值都正常,谁知道,待机3V 5V是要触发后才会有吗?急救!!!!
补充一下基础知识再来吧  发表于 2012-6-28 19:39
发表于 2012-6-28 19:02:12 | 只看该作者 �
没修过这款机器
发表于 2012-6-28 19:11:19 | 只看该作者 �
是不是吧北桥吹坏了
发表于 2012-6-28 19:40:45 | 只看该作者 �
不会BIOS出错了。
发表于 2012-6-28 23:31:38 | 只看该作者 �
可能撞掉件了,重点待机芯片
发表于 2012-7-18 13:58:01 | 只看该作者 �
谢谢 已经退回客户了
发表于 2012-8-4 19:31:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-5 10:12:18 | 只看该作者 �
把北桥焊短路了
发表于 2012-8-7 14:44:06 | 只看该作者 �
后然,把北桥去下来还是不触发 就还给客户了
发表于 2012-8-7 14:54:26 | 只看该作者 �
客户没刁难你
发表于 2012-8-7 14:55:03 | 只看该作者 �
                      真是好客户啊
发表于 2012-8-7 14:55:43 | 只看该作者 �
下次要小心那
