- 积分
- 68
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-8
- 精华
板号:A8E/A8S/F8S REV:2.5 现在遇到一个奇怪的故障,刚插电源接口的瞬间,量3、5V电感的电压有出来,插好电源接口后,待机0.05A,测3、5V的电感电压没出来,模TPS51020供电芯片,发热。打3、5V电感的对地阻值一百多,正常!换了TPS51020供电芯片,问题还是一样。测TPS51020供电芯片,主供电24脚电压正常,22脚+5VAO电压输出也正常。9、10脚ENBL供电偏低,只有0.16V,对9、10脚对地打阻值也没发现短路。现在不明的是,芯片发热是什么原因引起的?为什么刚插电源接口的瞬间,量3、5V电感的电压有输出,插好后待机0.05A,电感无电压输出,供电芯片发热。请各位,帮忙分析下? |
