查看: 1704|回复: 3
华硕AMN-MX不触发
发表于 2012-6-27 18:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
插上电源绿线电压为0.95V被拉低了,开机针电压正常,IO8712-F换过了,
测IO 67脚5V、75脚有跳变、72脚也有跳变、71脚接上电源就是高电平、76脚接上电源就是0.95V,打71   76脚对地阻值正常。各位指点一下,谢谢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:51
发表于 2012-6-27 18:10:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥晶震起   震  没
你也可以强型加点试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 19:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-27 18:42
发表于 2012-6-27 18:47:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
台板不值得修,,
发表于 2012-6-28 08:06:41 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
