查看: 1924|回复: 3
联想C462进液不触发一例
发表于 2012-6-26 11:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想旭日C462
故障表现:待机0.05  无3 5V不触发
维修经过:发现5V短路 排除后U4短路 拆掉阻抗120左右正常 插电源还是无3 5V 手摸B+排阻微烫,排阻后续阻抗为460 应该正常 但是后续出来的电压是6V  阻抗正常 B+各个断掉  但是B+后续电压就是出不来 请各位大虾给个思路。。。
发表于 2012-6-26 13:43:19 | 只看该作者 �
这不好修,修好都不好用的,换板吧
发表于 2012-6-26 14:01:05 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}修个半天了  不甘心啊  关键是搞不明白  阻抗正常 怎么能还有短路呢。。。
发表于 2012-6-26 14:18:59 | 只看该作者 �
点火了,后面还有短路的仔细查查
