查看: 5353|回复: 4
开机C1 主机正常显示
发表于 2012-6-25 20:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今遇到一这样的板子 刚开始开机不显示 开机主板诊断卡显示C1 于是拔下内存 擦了擦 然后插上后 继续试机 开机还是C1 但是这次可以正常开机显示 经过几次试机后 机器都正常 但还是开机C1  大大们谁给个解释????
发表于 2012-6-25 20:32:45 | 只看该作者 �
记得某些诊断卡对于某些主板,只能跑到C1。。
发表于 2012-6-25 20:52:05 | 只看该作者 �
能正常开机  检测卡都是浮云了 你说是不  没跑码嘛~~~
发表于 2012-6-25 21:05:31 | 只看该作者 �
遇到过 像这样的 换个诊断卡就跑马
发表于 2012-6-25 21:41:51 | 只看该作者 �
诊断卡也有不兼容的,换块不一样的试下
